解决方法:点击建筑软件中建筑工具箱-设置帮助-选项配置-高级选项-命令-图形导出-绑定随时口图块设置更改为否即可。图形导出自动绑定随视口图块,重建随视口图块名称加后缀“-M”;改为“否”,则导出时不改名重建随视口图块,随视口图块内如果有文字,文字显示会有变化。
1. **检查系统变量设置**:
- 在进行图形导出之前,确认系统变量MIRRTEXT的值。这个变量控制镜像时文字的方向。虽然它主要影响文字方向,但值得检查是否与此问题有关。
- 如果MIRRTEXT设置为1,则在镜像时文字会反转。尝试将其设置为0,看看是否对块名称的变化有影响。
2. **检查块属性**:
- 在导出之前,检查涉及的块属性,确保块名称和属性在镜像操作后保持不变。
- 如果块中的文字被反转,可能需要调整块的定义,以确保在镜像操作中文字的可读性。
3. **更新软件版本**:
- 确保你使用的浩辰CAD建筑软件是最新版本。有时,软件更新可以解决先前版本中存在的已知问题。
4. **联系技术支持**:
- 如果上述步骤无法解决问题,建议联系浩辰CAD的技术支持团队。他们可能能够提供更具体的指导或解决方案。
5. **使用其他导出选项**:
- 如果可能,尝试使用不同的导出选项或格式,看看问题是否仍然存在。有时,更改导出设置可以规避特定的问题。
6. **检查导出前的图形状态**:
- 在导出之前,仔细检查图形的状态,确保所有的块、图层和属性都是按照预期设置的。
请注意,由于我无法直接访问浩辰CAD建筑软件或具体的图形文件,以上建议是基于一般的CAD操作经验和逻辑推理。如果问题依旧无法解决,建议详细记录操作步骤和遇到的问题,以便向专业人士或技术支持团队寻求更具体的帮助。
此外,虽然文章3主要介绍了浩辰CAD建筑软件中CAD图形导出功能的使用步骤,并没有直接提及镜像块名称变化的问题,但熟悉这些导出步骤可能有助于更好地理解软件的行为,并可能间接帮助解决问题。
