浩辰CAD给排水软件无法多次选择图纸中的对象,如何解决?
在浩辰CAD给排水软件中选择一次对象后,再选择其他对象,前面被选择的对象就会取消选择,怎么解决呢?
解决方法:可以点击ctrl+1调用特性栏功能,点击选项框右侧的功能按钮进行切换即可。
或在命令行输入pickadd命令,切换变量值为1即可。
针对浩辰CAD给排水软件无法多次选择图纸中的对象这一问题,可以尝试以下几种解决方法:
1. **调整系统变量PICKADD**:
- 在CAD命令行中输入`PICKADD`,回车。
- 当命令行提示输入PICKADD的新值时,输入`1`,然后回车。这样设置后,应该可以正常选择多个对象。
2. **修改选项设置**:
- 在浩辰CAD软件中,使用快捷键`OP`打开“选项”对话框。
- 切换到“选择集”选项卡。
- 取消勾选“用Shift键添加到选择集”选项。
- 点击“确定”按钮保存设置。此后,应该能够连续选择多个对象而无需按住Shift键。
3. **利用特性栏进行设置**:
- 使用快捷键`Ctrl+1`打开特性栏。
- 在特性栏里找到相关按钮(通常显示为数字`1`),点击使其变为`+`。这样也可以解决无法多次选择对象的问题。
请注意,不同版本的浩辰CAD软件界面和选项可能略有不同,但大体操作步骤相似。如果上述方法仍无法解决问题,建议查阅浩辰CAD的官方文档或联系技术支持以获取更专业的帮助。
此外,虽然文章3主要介绍了浩辰CAD给排水软件的室外布置井功能,并未直接提及选择对象的问题,但确保软件功能的正常使用也是提高工作效率的关键。如果在使用其他功能时遇到问题,也可以参考相应的教程或文档进行解决。
