浩辰CAD建筑软件如何将多个标注分解为单个且独立的标注?
方法一、使用浩辰CAD平台分解命令EXPLODE,框选尺寸标注后确定即可;
方法二:打开浩辰建筑软件,点击建筑工具箱--建筑设计→尺寸标注→尺寸编辑→尺寸打断(CCDD),该命令把整体的浩辰自定义尺寸标注对象在指定的尺寸界线上打断,成为两段互相独立的尺寸标注对象,可以各自拖动夹点、移动和复制。
在浩辰CAD建筑软件中,将多个标注分解为单个且独立的标注,可以通过调整系统变量DIMASSOC来实现。以下是具体步骤:
1. **设置系统变量DIMASSOC**:
- 在浩辰CAD命令行中输入`DIMASSOC`,并设置其值为0。这个系统变量控制标注的关联性,当其值为0时,创建的标注将是分解的,即标注的各个元素(如直线、圆弧、箭头和文字)将作为独立的对象被分别绘制。
2. **创建或编辑标注**:
- 在设置了DIMASSOC为0之后,你可以创建新的标注,这些标注将自动以分解的形式出现。
- 如果你已经有现成的标注需要分解,可以先将它们删除,然后重新设置并创建。
3. **验证标注状态**:
- 创建或重新创建标注后,你可以通过选择标注的各个部分来验证它们是否已经被分解为独立对象。例如,你应该能够单独选择并移动标注线、箭头或文字,而不会影响到标注的其他部分。
4. **注意事项**:
- 分解为独立对象的标注将不再具有关联性,这意味着如果你移动或修改了与标注相关的图形元素,标注本身不会自动更新。
- 在需要恢复标注的关联性时,你可以将DIMASSOC的值重新设置为1(非关联标注)或2(关联标注)。
通过以上步骤,你可以在浩辰CAD建筑软件中将多个标注分解为单个且独立的标注。请确保在进行此类操作前保存你的工作,以防意外丢失数据。
