可以点击浩辰CAD建筑工具箱--建筑设计→符号标注→加折断线(JZDX),点取菜单命令后,显示对话框,按工具栏从左到右,分别是"单折断"、"双折断"、"矩形切割线"、"多边形切割线",共4种折断线的绘制方式如下图所示
1. **启动浩辰CAD软件**:首先,需要打开浩辰CAD软件,并新建或打开一个图形文件。
2. **调用折断线命令**:在浩辰CAD中,可以通过多种方式调用折断线命令。一种方式是通过菜单栏,依次点击【扩展工具】-【绘图工具】-【折断线】。另一种方式是在功能区中点击【扩展工具】-【编辑】-【折断线】。还可以直接在命令行输入命令“BREAKLINE”,然后点击回车键确认。
3. **指定折断线的起点和终点**:执行折断线命令后,根据命令提示,在图纸中指定折断线的起点和终点。
4. **指定折断线符号的位置**:在指定了起点和终点之后,需要指定折断线符号(如波浪线或锯齿线等)的位置。这通常是通过在图纸上点击一个点来完成的。
5. **调整折断线属性**(可选):在绘制折断线的过程中,还可以根据需要调整折断线的属性,如线宽、颜色、线型等。这些属性可以在绘制前或绘制后进行设置。
6. **完成绘制**:最后,确认所有设置无误后,点击确认或右键结束命令,即可完成折断线的绘制。
请注意,以上步骤可能因软件版本或具体配置而有所不同。建议参考浩辰CAD的官方文档或教程以获取最准确的信息。
此外,还有一种快速绘制折断线的方法,即先绘制一条直线,然后在直线上绘制一个偏角的“Z”字母形状,再连续绘制一条直线,最后将这些线条编辑成块,以便以后快速调用。这种方法虽然比较快捷,但可能不如使用专门的折断线命令精确和灵活。
