点击浩辰CAD建筑工具箱--建筑设计--楼梯其他--双跑楼梯,在调用双跑楼梯布置窗口时,点击其他参数,勾选“有外侧扶手”选项即可。
1. **启动浩辰CAD建筑软件**:
打开软件并创建一个新的绘图文件。
2. **绘制楼梯**:
使用软件中的楼梯绘制工具来创建楼梯的基本形状。确保根据实际测量数据来设置楼梯的尺寸,如高度、宽度和踏步的尺寸。
3. **选择添加扶手命令**:
在浩辰CAD建筑软件的菜单栏中,依次点击“建筑设计”→“楼梯其他”→“添加扶手(TJFS)”。
4. **选择基线**:
命令行会提示选择梯段或作为路径的曲线。此时,应选择楼梯的外侧边线作为添加扶手的基线。
5. **输入扶手尺寸**:
在弹出的对话框中输入扶手的尺寸,如高度和宽度等。
6. **调整扶手形状和对齐方式**:
根据需要选择合适的扶手形状,如矩形、圆形或栏板,并调整扶手的对齐方式。对于PLINE和LINE用作基线时,以绘制时取点方向为基准方向。
7. **编辑扶手顶点**:
如果需要,可以通过单击“加顶点”、“删顶点”或“改顶点”按钮来修改扶手顶点,从而重新定义各段高度。
8. **完成扶手添加**:
确认所有设置无误后,空格确定即可看到楼梯外侧添加的扶手。
9. **保存和导出**:
完成扶手添加后,记得保存绘图文件。如果需要,还可以将文件导出为其他格式以供其他软件使用。
请注意,以上步骤可能因软件版本不同而略有差异。建议参考浩辰CAD建筑软件的官方文档或教程以获取更详细和准确的信息。
