微信用户316我🎶
原因分析:标注设置了填充颜色背景,所以遮挡住了图形。解决方法:方法一:选中标注,按【Ctrl+1】调出特性对话框,设置标注文字的填充颜色为【无】。
微信用户316我🎶
方法二:修改标注样式的文字背景:点击菜单栏【格式-标注样式】(【DIMSTYLE】命令),左侧选中标注所在的样式,点击右侧【修改】,点击【文字】--填充颜色修改为【无】。
1. **标注中文字的填充颜色设置问题**:
- 原因:当标注中文字的填充颜色设置成与背景相同,或者系统变量`DIMTFILL`的值设置为`1`时,标注的文字背景可能会遮挡住后面的图形。
- 解决方案:修改系统变量`DIMTFILL`的值为`0`,或者选择标注后,通过特性对话框设置标注文字的填充颜色为“无”。
2. **标注文字的绘图顺序问题**:
- 原因:在某些CAD软件中,标注文字默认具有背景遮挡效果,以便更清楚地显示标注信息。这种默认设置可能导致标注遮挡图形。
- 解决方案:选择标注后,通过右键菜单中的“绘图顺序-后置”选项,将标注置于图形对象后面,从而避免遮挡。
3. **标注样式设置问题**:
- 原因:标注样式中的文字背景设置可能导致遮挡。
- 解决方案:通过“格式-标注样式”或`DIMSTYLE`命令打开标注样式管理器,修改“文字-文字背景”的设置,以确保其不会遮挡图形。
4. **线条宽度问题**:
- 原因:在CAD绘图中,后绘制的图线会覆盖之前的图线。如果标注的线条宽度较粗,可能会遮挡住原先的图形线条。
- 解决方案:调整标注的线条宽度,使其细于原图形的线条宽度,以便在显示线宽时能够清晰地看到轮廓线。
综上所述,生成的标注遮挡住后面的图形可能是由于标注中文字的填充颜色、绘图顺序、标注样式设置以及线条宽度等多种因素导致的。根据具体情况选择合适的解决方案,可以有效地避免标注遮挡图形的问题。
