CAD标注尺寸,要按照默认值等比缩放,如何解决?
(将实际尺寸70,还标注成35)
有的单位要求,要把幅面标注好的尺寸,按照等比缩放。
这样可以在标注样式里设置参数。
1.点标注样式管理器图标,(或者命令行dimstyle),
2.找到对应标注样式,选择主单位,测量单位比例,按照需求进行等比缩放。(如调整到0.5)
3.确认后,幅面尺寸按照等比缩放。
CAD中,要实现标注尺寸的等比缩放,同时保持标注的准确性,可以通过以下几种方法来解决:
1. **调整标注样式中的比例因子**:
- 打开“标注样式管理器”对话框,选择需要修改的标注样式。
- 点击“修改”按钮,进入“修改标注样式”对话框。
- 在“主单位”选项卡下,找到“比例因子”选项。这个比例因子默认值是1,代表原始比例。
- 根据图形缩放的比例,适当调整比例因子。例如,如果图形放大了2倍,比例因子可以设置为0.5;如果图形缩小了0.5倍,比例因子则设置为2。
- 点击“确定”保存修改,此时标注尺寸应该会根据设定的比例因子进行等比缩放。
2. **使用“注释性”标注功能**:
- 在创建标注时,勾选“注释性”选项,以创建注释性标注。
- 当图形被缩放时,这类标注会自动调整尺寸,以保持与图形的相对尺寸不变。
- 如需进一步调整,可利用“注释性比例”功能单独设置缩放比例。
3. **全局比例调整**:
- 若要在缩放图形时保持标注尺寸不变,可以通过调整全局比例实现。
- 在“标注样式管理器”中选择并修改标注样式,进入“修改标注样式”对话框。
- 在“主单位”选项卡中找到“全局比例”选项,根据图形缩放比例设置适当的全局比例因子。
4. **利用缩放命令的“参照”选项**:
- 执行缩放命令时,选择“参照”选项。
- 指定图形中的一个参照长度,并设置新的长度,以实现图形的等比例缩放,同时不影响标注尺寸。
请注意,不同CAD软件或版本可能具有略微不同的操作方式,但基本原理相同。建议根据所使用的具体CAD软件版本,参考其官方文档或教程进行操作。
在实际应用中,可能需要根据绘图需求和目的来灵活选择最合适的方法,以达到准确、高效的标注效果。
