文件夹中或者桌面CAD图标如何显示为缩略图,而不是蓝色图标?
1.打开图片文件夹后,点选【查看】--【选项】--【更改文件夹和搜索选项】
2.点选【查看】--“始终显示图标,从不显示缩略图”,取消勾选,再【确定】
打开文件夹就让里面的图片显示为“缩略图”的三种方法。
1、在任意盘符下 "工具"菜单->"文件夹"选项->"查看"选项卡->将"记住每个文件夹的视图设 置"的勾去掉,再右键设置成略缩图的方式,这样每个文件夹的查看方式就都是以略缩图的方式显示。
2、打开“计算机”窗口,按下Alt 键,在随后出现的菜单栏上点击“工具/文件夹选项”,选择“查 看”标签,然后取消“始终显示图标,从不显示缩略图”这个选项的选择即可。
3、点击我的电脑,在上面选查看,选择缩略图就行了补充:那就点工具--文件夹选项---查看--钩选记住每个文件夹的视图设置。
要使文件夹中或者桌面上的CAD图标显示为缩略图,而不是默认的蓝色图标,可以按照以下步骤进行操作:
对于Windows系统:
1. **调整文件夹选项**:
- 打开任意文件夹,然后在空白处右击,选择“查看”菜单。
- 确保“中等图标”、“大图标”或“超大图标”被选中,以便有足够的空间显示缩略图。若选择“小图标”或“列表”等视图模式,可能无法显示缩略图。
2. **通过CAD软件设置**:
- 打开CAD软件。
- 在命令行输入`OP`(选项)命令,打开选项设置对话框。
- 切换到“打开和保存”选项卡。
- 找到并点击“缩微预览设置”。
- 勾选“保存缩微预览图像”选项,并点击“确定”。
- 之后,当你保存CAD文件时,系统将会生成缩略图。
3. **通过系统设置显示缩略图**:
- 打开“计算机”或文件资源管理器。
- 点击“组织”菜单(或在文件夹空白处右击),选择“文件夹和搜索选项”。
- 在打开的对话框中,切换到“查看”选项卡。
- 确保“始终显示图标,从不显示缩略图”选项未被勾选。如果该选项被勾选,则系统不会显示任何文件的缩略图。
- 点击“应用”和“确定”以保存设置。
4. **更新缩略图缓存**:
- 有时,即使进行了上述设置,缩略图也可能不会立即显示。这可能是因为系统的缩略图缓存需要更新。
- 你可以尝试重启计算机,或者手动清除缩略图缓存(这通常涉及到删除特定的缓存文件夹内容,但请谨慎操作,因为错误的删除可能会影响系统稳定性)。
请注意,不同版本的Windows和CAD软件可能在界面和具体操作上略有差异,但基本原理和步骤是相似的。如果你遇到任何问题或困难,建议查阅相关软件的官方文档或寻求专业技术支持。
另外,值得一提的是,显示缩略图可能会对系统性能产生一定影响,特别是在处理大量或大型CAD文件时。因此,如果你的计算机性能有限或你更关注性能而非视觉效果,可以考虑关闭缩略图显示功能。
