将参照的底图图层关闭并保存,再次打开图纸图层又全开?
浩辰CAD插入外部参照后,关闭参照中的一些图层并保存,再次打开图纸,参照底图的图层又全开了,或者关闭参照底图中的图层后,将参照进行重载,图层也会打开。
原因分析:在图纸绘制过程中,将工具菜单——选项——打开和保存——“保留外部参照图层的修改”取消了勾选,会导致此种情况发生;此选项是跟着图纸走的,即使软件本身默认是勾选的,但是在图纸绘制过程中取消勾选了此选项,那么带有参照底图的图纸再次打开后,会出现修改了图层反而不奏效的情况;
解决办法:打开图纸,将工具菜单——选项——打开和保存——勾选上“保留外部参照图层的修改”——确定即可
针对您提出的问题,即关闭并保存参照的底图图层后,再次打开图纸图层时全部重新打开的情况,这可能是由于图层设置未被正确保存或软件行为特定所导致的。以下是一些可能的解决步骤和建议:
1. **确保正确保存**:
- 在关闭图层后,确保您保存了图纸。在AutoCAD中,通常使用“保存”或“另存为”功能来保存对当前图纸所做的更改。
- 如果您是在一个团队中工作,确保其他团队成员没有在您关闭图层后再次打开它们。
2. **检查图层设置**:
- 在关闭图层之前,检查图层属性,确保没有设置为“在所有视口中冻结”或“不可见”,这些设置可能会影响图层的显示状态。
- 确保在关闭图层时没有触发任何可能导致图层状态重置的自动化脚本或宏。
3. **软件版本和行为**:
- 不同版本的AutoCAD可能会有不同的图层管理行为。确保您了解当前版本的具体行为。
- 某些情况下,软件的bug或特定设置可能会导致图层状态不稳定。检查是否有可用的软件更新,或者查看AutoCAD的官方支持论坛和文档,看看是否有其他用户报告了类似的问题。
4. **使用图层状态管理器**:
- AutoCAD提供了图层状态管理器(Layer States Manager),它允许您保存和恢复特定的图层配置。在关闭图层后,您可以尝试使用图层状态管理器保存当前状态,并在需要时恢复它。
5. **检查外部参照**:
- 如果您的图纸包含了外部参照(外部链接的图纸文件),这些参照可能包含自己的图层设置。确保这些外部参照的图层设置不会影响到您的主要图纸。
6. **备份和恢复**:
- 在进行重要操作前,建议备份您的图纸文件。如果遇到问题,您可以使用备份文件恢复到之前的状态。
7. **联系技术支持**:
- 如果上述方法都不能解决问题,建议联系AutoCAD的技术支持团队,他们可能能提供更具体的帮助和解决方案。
请注意,由于我无法直接访问您的具体软件环境和图纸文件,因此这些建议是基于一般情况下的经验和最佳实践。具体操作可能需要根据您的实际情况进行调整。
