打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【浩辰给排水工具箱】—【室内设计】—【专业标注】—【删除标注】功能,在删除标注页面中,可以勾选需要删除标注的类型,然后对图纸中进行范围选择即可。
1. **打开软件及图纸**:
- 首先,启动浩辰CAD给排水软件。
- 打开包含需要删除标注的图纸。
2. **选择删除方式**:
- 如果需要删除的标注数量较少,可以直接使用“删除标注”命令进行点选删除。在软件界面运行室内菜单中的【专业标注】-【删除标注】命令,然后按照命令行提示,用鼠标选取要删除的CAD标注(如管径、坡度和箭头等),按鼠标右键确定即可删除选中的标注。
- 如果需要批量删除标注,可以使用“快速选择”功能。在命令行里输入QSE,按回车键确认,软件会弹出“快速选择”对话框。在此对话框中,可以将选择范围设置为“整个图形”,对象类型选择“转角标注”(或根据需要选择其他类型的标注),然后点击“确定”按钮。这样,所有符合条件的标注都会被选中,之后可以按DELETE键进行批量删除。
3. **确认删除**:
- 在执行删除操作前,建议再次确认所选的标注是否确实需要删除,以防误删重要信息。
- 确认无误后,执行删除命令。
4. **保存图纸**:
- 完成标注删除后,记得及时保存图纸,以便后续使用。
请注意,不同版本的浩辰CAD给排水软件可能在界面布局或命令上略有差异,但基本的删除操作流程是相似的。如果遇到操作问题,建议参考软件的用户手册或在线帮助文档。
