浩辰CAD给排水软件如何对雨水量进行初步计算?
打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【浩辰给排水工具箱】—【室内设计】—【虹吸雨水】—【屋面信息】功能,在屋面信息窗口中可以输入屋面投影面积,也可以进行图面选取。
将汇水面积、雨水量计算参数中的参数进行编写,然后选择城市,最后可以点击计算雨水量功能按钮。在计算出雨水量后可以点击参数赋值、参数标注功能按钮,此时,可以将结果标注到图面上。
浩辰CAD给排水软件对雨水量进行初步计算的操作步骤如下:
1. **打开软件并布置雨水系统**:
- 首先,打开浩辰CAD给排水软件。
- 在平面图中布置好雨水系统。
2. **执行雨水计算命令**:
- 运行室外菜单中的【计算】-【雨水计算】命令。
- 选择雨水系统的出流端,这将调出【雨水计算】对话框。
3. **选择城市和计算**:
- 在对话框中,点击【选择城市】进行选择。软件收录了全国主要城市的暴雨强度公式,用户也可以根据需要通过【增加城市】按钮添加新城市并确定其暴雨强度公式参数。
- 选择完城市后,点击【计算】按钮,软件将根据所选城市的暴雨强度公式和其他相关参数进行计算,得到雨水量的初步计算结果。
4. **结果复算与调整**:
- 如果用户改变了管径,可以点击【复算流速】按钮,软件将按照所修改的管径重新计算流速和雨水量。
- 通过【管径赋回图中】按钮,可以把计算得到的管径赋回到平面图中,以便进行后续的设计和调整。
5. **输出计算书**:
- 用户可通过【计算书】按钮输出雨水计算书,其中包括计算依据、计算参数、计算公式以及管道水力计算表等详细信息,供设计和审查人员参考。
6. **提取汇水面积(可选)**:
- 如果需要更精确的计算,可以使用【屋面信息】功能来提取汇水面积。通过【虹吸雨水】菜单中的【屋面信息】命令,提取图中屋面的基础信息,并对提取信息进行初步的计算。这包括屋面投影面积、屋面标高和侧墙面积等参数的提取和计算。
7. **输入雨水量计算参数(可选)**:
- 在“雨水量计算参数”区域,用户可以根据实际工程输入相应的参数信息,如径流系数和城市参数等。这些参数将影响最终的雨水量计算结果。
- 输入完成后,点击“计算雨水量”按钮即可得到选定汇水区域内的雨水量。
请注意,以上步骤可能因软件版本或具体使用场景的不同而有所差异。建议参考浩辰CAD给排水软件的官方文档或教程以获取最准确的信息。
