打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【浩辰给排水工具箱】—【室内设计】—【虹吸雨水】—【布雨水斗】功能,可布置不同型号的雨水斗。
1.任意布置:用户只需确定雨水斗的插入点即可实现雨水斗的任意布置。2.沿线定长:用户在【距离】中设定相邻两雨水斗之间的间距,在【偏移】中设定雨水斗与参考线的偏移量,然后选择一条参考线即可实现沿线定长布雨水斗。注:在选择参考线时,可以是任意的line线或pline线。 3.任意定长:用户在【距离】中确定相邻两雨水斗之间的间距,指定雨水斗的插入点即可实现任意定长布雨水斗。
1. **下载安装软件**:
首先,需要下载安装浩辰给排水CAD软件。这是进行后续操作的基础。
2. **运行布置雨水斗命令**:
在浩辰给排水软件中,运行【虹吸雨水】菜单中的【布雨水斗】命令。这将启动布置雨水斗的功能。
3. **选择雨水斗样式和型号**:
在弹出的对话框中,可以通过雨水斗预览后面的扩展按钮选择雨水斗的样式。同时,雨水斗的型号可以通过“雨水斗编辑”进行添加修改,并在管径栏中进行选择。
4. **确定布置方法**:
软件提供了三种布置方法:任意布置、沿线定长布置和任意定长布置。用户可以根据实际需求选择合适的方法。
- **任意布置**:用户只需确定雨水斗的插入点即可实现雨水斗的任意布置。
- **沿线定长布置**:用户需要先设定相邻两雨水斗之间的间距和在参考线上的偏移量,然后选择一条参考线(可以是任意的line线或pline线)进行布置。
- **任意定长布置**:用户确定相邻两雨水斗之间的间距后,指定雨水斗的插入点即可完成布置。
5. **自动编号与尺寸调整**:
在布置雨水斗时,软件会根据布置的顺序自动对雨水斗进行编号,用户只需设置起点处雨水斗的编号。此外,用户还可以通过设置雨水斗的尺寸来改变图中雨水斗的大小。
6. **完成布置**:
按照上述步骤操作后,即可完成雨水斗的布置工作。在布置过程中,用户可以随时调整参数和布置方式以满足实际需求。
请注意,以上步骤可能因软件版本或具体使用环境的差异而略有不同。建议参考浩辰CAD给排水软件的官方文档或教程以获取最准确的信息。
