浩辰CAD给排水软件如何进行虹吸计算?
打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【浩辰给排水工具箱】—【室内设计】—【虹吸雨水】—【虹吸计算】功能,按照软件提示点击该虹吸雨水系统的出流端,软件会自动搜索整个管网并生成计算简图,指定了计算简图插入点后,软件会弹出如图对话框:
浩辰CAD给排水软件进行虹吸计算的方法可以归纳为以下步骤:
1. **打开软件并运行虹吸计算命令**:
- 首先,打开浩辰给排水CAD软件。
- 在软件界面中,找到并点击“虹吸雨水”菜单中的“虹吸计算”命令。
2. **选择虹吸雨水系统的出流端**:
- 根据软件提示,点击该虹吸雨水系统的出流端。这是虹吸计算的起始点。
3. **软件自动搜索管网并生成计算简图**:
- 软件会自动对整个管网进行搜索,并生成一个计算简图。这个简图将用于后续的虹吸计算。
4. **指定计算简图插入点并查看对话框**:
- 指定计算简图的插入点后,软件会弹出一个对话框。这个对话框中包含了多个与虹吸计算相关的功能选项。
5. **进行管径校核、沿线标注和计算书输出等操作**:
- **管径校核**:该功能可以对现有管径进行校核,或者对修改后的管径进行复算并校核,以验证计算管径是否符合雨水压力排水要求。
- **沿线标注**:对已计算完成的虹吸雨水系统进行工程标注,便于查看和理解计算结果。
- **计算书输出**:将虹吸雨水的水力计算以完整的计算书的形式输出到Word文档中,方便保存和分享。
通过以上步骤,用户可以在浩辰CAD给排水软件中进行虹吸计算,并对计算结果进行校验、标注和输出等操作。这些功能大大提高了给排水设计人员的工作效率和设计准确性。
