浩辰CAD给排水软件如何生成虹吸雨水的水力计算书?
打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【浩辰给排水工具箱】—【室内设计】—【虹吸雨水】—【虹吸计算】功能,在进行虹吸计算后,可以点击计算书输出功能,可以将虹吸雨水的水力计算以完整的计算书的形式输出到word文档之中。
浩辰CAD给排水软件生成虹吸雨水的水力计算书的过程可以分为以下几个步骤:
1. **启动软件并打开相关功能**:
- 首先,打开浩辰CAD给排水软件。
- 在软件中找到并点击“虹吸雨水”菜单,从中选择“虹吸计算”命令。
2. **进行虹吸计算**:
- 根据软件提示,点击虹吸雨水系统的出流端。
- 软件会自动搜索整个管网并生成计算简图。
3. **校核与标注**:
- 在生成计算简图并指定插入点后,软件会弹出对话框,提供一系列功能选项。
- 选择“管径校核”功能,对现有管径进行校核,确保管径符合雨水压力排水要求。如果需要修改管径,可以在此进行,并进行复算校核。
- 使用“沿线标注”功能,对已计算完成的虹吸雨水系统进行工程标注。
4. **输出水力计算书**:
- 在对话框中选择“计算书输出”功能。
- 软件会将虹吸雨水的水力计算以完整的计算书的形式输出到Word文档中。
5. **保存与打印**:
- 将输出的Word文档保存至所需位置。
- 如需纸质版,可以通过Word的打印功能进行打印。
通过以上步骤,使用浩辰CAD给排水软件就能方便地生成虹吸雨水的水力计算书。这一功能对于给排水专业设计人员来说,能够极大地提高工作效率和准确性。
