浩辰CAD给排水软件如何对标高进行识别?
打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【浩辰给排水工具箱】—【室外设计】—【图纸识别】—【标高识别】功能,选择参考文字,然后框选同层同字体的其余标高文字,即可实现标高识别。
注:(1)标高识别的目的是为了软件构建出地面不同标高 的状态。
(2)当用户识别错误时,可按“D”键取消已识别的标高。
(3)图中多种字体表示相同的多个控制点时,用户可进行多次识别。
(4)图中同层、同样式文字既表示地面标高又表示屋顶标高时,用户可在对话框中调整识别标高的范围。(在范围内的标高被识别,不在范围内的标高不会被识别)
(5)标高识别功能可以对外部引用中的标高使用。
浩辰CAD给排水软件对标高进行识别的操作步骤如下:
1. **打开软件并定位功能**:
- 首先,打开浩辰CAD给排水软件。
- 在软件中找到并运行相关的标高识别功能。这通常可以在“图纸识别”或者“信息提取”等相关菜单中找到“标高识别”命令。
2. **选择参考文字**:
- 在图形中选择一个具有正确标高数值的标高文字作为参考。这是软件识别其他同层、同字体标高文字的基础。
3. **框选标高文字**:
- 使用鼠标框选与参考文字同层、同字体的其余标高文字。这些文字将被软件识别并提取其标高信息。
4. **调整识别范围**(如需要):
- 如果图中同层、同样式文字既表示地面标高又表示屋顶标高,用户可以在对话框中调整识别标高的范围。这样,只有在设定范围内的标高才会被识别,而超出范围的标高则不会被识别。
5. **检查与纠正**:
- 在完成标高识别后,建议使用软件的标高检查功能来验证识别的准确性。如果发现错误的标高标注,可以及时进行纠正。
6. **完成识别**:
- 当所有需要识别的标高都已正确识别并通过检查后,即可结束标高识别的操作。
请注意,以上步骤可能因软件版本或具体功能布局的不同而略有差异。在实际操作中,建议参考浩辰CAD给排水软件的官方文档或教程以确保操作的准确性。
此外,如果在识别过程中遇到任何问题或错误提示,可以查阅软件的帮助文档或联系技术支持以获取帮助。同时,也可以利用浩辰CAD官网或其他在线资源获取更多关于标高识别的技巧和教程。
