浩辰CAD给排水软件如何布置雨水口?
打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【浩辰给排水工具箱】—【室外设计】—【室外平面】—【布雨水口】功能,可布置不同系统的表井。雨水口的布置 包括“任意布置”、“沿线布置”、“两点布置”、“按井布置”四种方法。布置过程中可按“A”键对雨水口进行90度旋转,双击图形可进入图库进行单双篦的切换。
浩辰CAD给排水软件中布置雨水口的方法主要包括以下步骤和选项:
1. **打开软件并运行命令**:
- 首先,打开浩辰CAD给排水软件。
- 运行室外菜单中的【平面】-【布雨水口】命令,这将弹出【布雨水口】对话框。
2. **选择雨水口布置方式**:
浩辰CAD给排水软件提供了四种雨水口布置方式:
- **任意布置**:允许用户通过鼠标点击确定雨水口的位置,并可以通过命令行对雨水口进行90度旋转。如果勾选了“布置后调整角度”,则可以在指定雨水口位置后实现鼠标拖动的任意角度旋转。
- **沿线布置**:用户选择一条辅助线(可以是任意line线或pline线),然后确定雨水口布置在参考线的哪一侧,软件会在辅助线的一侧进行等距的雨水口布置。这种方式对于弧形道路布置起来十分快捷。
- **两点布置**:用户确定两个点,软件自动在两点之间的直线方向定距布置雨水口。在【布置距离】中确定雨水口之间的距离,然后绘制任意参考线即可完成沿线定长布雨水口。
- **按井布置**:选择已经绘制好的雨水表井和辅助线(如道路边线),软件会自动在辅助线上布置雨水口,通常是在表井垂直于道路线的交点位置。
3. **设置参数和样式**:
- 在布置雨水口的过程中,可以按“A”键对雨水口进行90度旋转,双击图形可进入图库进行单双篦的切换。
- 在布置雨水口的界面中,可以对雨水口的比例大小进行设置。如果是沿线布置和两点布置,还可以设置雨水口的间距值。
- 用户还可以点击样式下方的雨水口图案进入图库,选择不同的雨水口样式,软件提供了单蓖雨水口、双蓖雨水口等样式供选择。
4. **完成布置**:
- 根据所选的布置方式和设置的参数,在CAD图纸上完成雨水口的布置。
请注意,具体的操作步骤和界面可能会因软件版本的不同而有所差异。建议参考浩辰CAD给排水软件的官方文档或教程以获取最准确的信息。
