浩辰CAD给排水软件如何进行标高计算?
打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【浩辰给排水工具箱】—【室外设计】—【室外计算】—【标高计算】功能,选择起点井和终点井,弹出图 “标高计算”对话框:
点击【初算】可按照提取的数值进行计算。用户可在计算结果栏中修改管径、管长等参数,然后点击【复算】按钮进行重新计算。
用户可通过【数据赋回】将计算得到的结果赋回到平面图中, 如果不赋回图中,软件将按照平面图中的信息进行标注,计算结果赋回图中的目的也是为了后面生成断面图或高程表。
注:1)标高计算界面中可对管道或是地面标高进行手工修改。
(2)在标高计算之前建议先进行标高识别。
(3)对话框中“起点的覆土深度”值用户可设定修改,其用途是使所有支管起点均使用该值,使整个管网埋深最浅。
(4)地面标高可以进行相应修改,以确保每个检查井所对应的标高数值均准确无误。
(5)地面如有较大的起伏,软件会自动进行跌水。
浩辰CAD给排水软件进行标高计算的方法可以归纳为以下步骤:
1. **打开软件并布置平面图**:
- 首先,打开浩辰CAD给排水软件,并布置好相关的平面图。
2. **运行标高计算命令**:
- 在软件界面中,运行室外菜单中的“计算”选项,然后选择“标高计算”命令。
3. **选择起点井和终点井**:
- 根据提示,在平面图中选择起点井和终点井。这是标高计算的基础。
4. **调出标高计算对话框**:
- 选择起点井和终点井后,软件会调出“管道标高计算”对话框。
5. **进行初步计算**:
- 在对话框中,点击“初算”按钮,软件会按照提取的数值进行初步计算。
6. **调整参数并复算**:
- 如果需要,可以在计算结果栏中修改管径、管长等参数,然后点击“复算”按钮进行重新计算。
7. **数据赋回平面图**:
- 通过“数据赋回”功能,可以将计算得到的结果赋回到平面图中。这样,平面图中的信息会与计算结果保持一致。
8. **注意事项**:
- 在进行标高计算时,需要注意对话框中“起点的覆土深度”值,这个值可以设定修改,以确保整个管网埋深最浅。
- 地面标高也可以进行相应修改,以确保每个检查井所对应的标高数值准确无误。
- 如果地面有较大的起伏,软件会自动进行跌水处理。
以上就是使用浩辰CAD给排水软件进行标高计算的基本步骤。在实际操作中,建议参考软件的详细使用手册或在线教程以获得更具体的指导。
