打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【浩辰给排水工具箱】—【室外设计】—【室外计算】—【污水计算】功能,选择污水管网末端检查井,便可得到雨水计算对话框:
1. **启动软件并打开图纸**:
- 首先,启动浩辰CAD给排水软件,并打开需要进行污水计算的图纸文件。
2. **选择污水计算功能**:
- 在软件界面中找到并点击【室内菜单】,然后选择【计算】-【排水水力】(或类似的选项),以启动污水计算功能。
3. **点选排水原理图立管末端**:
- 根据软件提示,在图纸中点选排水原理图的立管末端。软件将自动搜索整个排水系统。
4. **设置计算参数**:
- 在弹出的计算对话框中,根据实际情况设置建筑用途系数、管线形式等参数。这些参数将影响污水计算的准确性和适用性。
5. **执行计算**:
- 点击计算对话框中的【计算】按钮,命令软件进行污水水力计算。计算结果将显示在对话框的左侧表格中。
6. **查看和修改数据**:
- 如果需要,可以使用【修改数据】功能来修改每层的洁具数量和类型,并重新计算总的当量值。
- 同时,可以利用【查看图面】功能在计算时查看CAD图中的管线及编号,以确保计算的准确性。
7. **标注计算结果**:
- 最后,使用【标注】功能将计算所得的最终结果标注到原理图中的管线上,便于后续查看和验证。
请注意,以上步骤可能因软件版本或特定设置而有所差异。建议参考浩辰CAD给排水软件的官方文档或教程以获取最准确的信息。
此外,虽然问题中特别提到了“污水计算”,但在给排水设计中,排水水力计算通常涵盖了污水和废水的排放。因此,在浩辰CAD给排水软件中进行污水计算时,可以参照上述排水水力计算的方法和步骤。
