浩辰CAD给排水软件井编号被遮挡了,如何处理?
当浩辰CAD给排水软件中的井编号被遮挡时,可以采取以下几种方法进行处理:
1. **调整绘图次序**:
- 在浩辰CAD软件中,可以通过调整图形的绘图次序来解决遮挡问题。选中被遮挡的井编号,右击鼠标,在调出的对话框中找到“绘图次序”选项,然后根据自身需求调整井编号的次序,使其显示在其他遮挡物之上。
2. **使用“井号自调”功能**:
- 浩辰CAD给排水软件提供了“井号自调”功能,可以自动将井编号移动到合适的位置,以避免与其他对象发生遮挡。运行此功能后,软件会自动调整井编号的位置,确保其清晰可见。
3. **手动调整位置**:
- 如果井编号被特定对象遮挡,可以尝试手动移动井编号的位置。选择井编号,然后使用移动命令将其移动到无遮挡的区域。
4. **使用文本屏蔽命令**:
- 如果井编号被其他文字或标注遮挡,可以尝试使用浩辰CAD软件中的文本屏蔽命令(TEXTMASK)。这个命令可以在指定文字标注下方创建一个区域覆盖实体,使文本可以自动屏蔽其后的对象,从而确保井编号的清晰可见。
5. **检查图层设置**:
- 确保井编号所在的图层没有被关闭或冻结。在图层管理器中检查并调整图层的可见性和可打印性,以确保井编号能够正常显示和打印。
6. **更新软件版本**:
- 如果使用的是较旧的软件版本,可能存在一些已知的遮挡问题。尝试更新到最新版本的浩辰CAD给排水软件,以查看是否已解决此类遮挡问题。
综上所述,处理浩辰CAD给排水软件中井编号被遮挡的问题可以从多个方面入手,包括调整绘图次序、使用专业功能、手动调整位置、使用文本屏蔽命令、检查图层设置以及更新软件版本等。根据具体情况选择合适的方法进行处理。
打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【浩辰给排水工具箱】—【室外设计】—【专业标注】—【井号自调】功能,井号自调功能可以自动将井编号移动到合适的位置,不和其他对象发生遮挡。
