浩辰CAD 2018标准版 无法打开 特性窗
看看是否双屏幕显示出错,可以关闭cad
然后删除启动目录,运行里面打开
1. **检查命令和快捷键**:
- 尝试在CAD中输入“PROPERTIES”命令或者简写“PR”,然后按回车键,看是否能打开特性窗。
- 也可以使用快捷键“Ctrl+1”来尝试打开特性窗。
2. **检查ACVMTOOLS.acx文件**:
- 如果CAD提示“未经处理的异常”导致无法打开特性窗,可以尝试删除ACVMTOOLS.acx文件。这个文件可能与某些错误或冲突有关。
- 删除文件后,在CAD命令行输入“AUDIT”命令进行修复,然后尝试重新打开特性窗。
3. **检查图层和对象选择**:
- 确保已经选择了一个或多个对象,因为特性窗通常会显示选定对象的属性。
- 如果没有选择任何对象,特性窗可能不会显示任何内容或无法正常打开。
4. **软件重启与更新**:
- 尝试重启浩辰CAD软件,有时候简单的重启可以解决临时的软件故障。
- 确保你的浩辰CAD 2018标准版是最新版本,或者查看是否有可用的更新或补丁。
5. **查看官方文档和支持**:
- 参考浩辰CAD的官方文档,了解是否有关于特性窗的特定指导或故障排除步骤。
- 如果上述方法都不能解决问题,可以考虑联系浩辰CAD的官方技术支持寻求帮助。
请注意,由于我无法直接访问你的软件环境或具体错误信息,以上建议是基于常见问题和解决方案的总结。如果问题依然存在,建议提供详细的错误信息或截图给技术支持人员以便更准确地定位问题所在。
看看是否双屏幕显示出错,可以关闭cad
然后删除启动目录,运行里面打开
