浩辰CAD电力软件如何对设备进行标注?
打开浩辰CAD电力软件,然后找到并依次点击【浩辰电力工具箱】—【平面设计】—【强电平面】—【设置标注】功能,执行命令后,框选图面需要标注的部分,右键确认后弹出如下对话框:
,从左至右依次为:标注字高、标注角度、标注形式、统计数量、标注方式、字线距离。在标注公式中,可以将十字光标浮在下拉箭头上方,即可查看该项的内容,如安装高度等。标注方式分边注式和引线式,如下图左为引线式,右为边注式
浩辰CAD电力软件对设备进行标注的步骤如下:
1. **打开软件与图纸**:
- 首先,启动浩辰CAD电力软件,并打开需要进行设备标注的图纸。
2. **选择标注功能**:
- 在软件界面中找到并点击设备标注功能。这通常在强电平面或弱电平面中。
3. **框选标注范围**:
- 执行标注命令后,在图纸上框选需要标注的设备部分。
4. **设置标注参数**:
- 右键确认框选范围后,会弹出一个对话框,允许用户设置标注参数,如标注字高、标注角度(可选0度或90度,对应横标和竖标)、标注形式等。
- 标注形式会根据设备类型自动切换,例如,标注“灯具”时,下拉列表中只会显示灯具的标注类型。
5. **确认标注信息**:
- 在对话框中确认或修改标注信息,包括设备数量(可以自动统计)和其他相关值。软件会记忆输入的值,以便下次标注时在下拉条中直接选取。
6. **选择标注方式**:
- 标注方式分为边注式和引线式。用户可以根据需要选择合适的标注方式。
7. **完成标注**:
- 完成上述设置后,点击确定或相应命令来完成标注。标注完成后,双击标注可以进行修改。
8. **检查与调整**:
- 最后,检查标注是否准确,并根据需要进行调整。设备赋值修改后,标注会自动更新。
请注意,以上步骤可能因软件版本或特定设置而略有不同。建议参考浩辰CAD电力软件的官方文档或教程以获取最准确的信息。
此外,浩辰CAD电力软件可能还提供了其他高级的标注功能,如自定义标注样式、批量标注等,用户可以根据实际需求进行探索和使用。
