浩辰CAD电力
浩辰CAD电力
如何快速进行安全间距的标注
电力 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 945 次浏览 • 2025-10-11 20:31 • 来自相关话题
浩辰CAD电力软件如何对多个设备表进行合并?
电力 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 3580 次浏览 • 2024-10-12 13:41 • 来自相关话题
浩辰CAD电力软件如何对矩阵排列的设备进行快速布线?
电力 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2905 次浏览 • 2024-10-12 13:40 • 来自相关话题
浩辰CAD电力软件如何将不同标高的桥架进行连接呢?
电力 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 3441 次浏览 • 2024-10-12 13:38 • 来自相关话题
浩辰CAD电力软件如何自动布置线缆?
电力 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2920 次浏览 • 2024-10-12 13:20 • 来自相关话题
浩辰CAD电力软件如何修改桥架弯通默认长度?
电力 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 1929 次浏览 • 2024-10-12 13:16 • 来自相关话题
浩辰CAD电力软件如何绘制系统主接线图?
电力 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 4153 次浏览 • 2024-07-23 15:30 • 来自相关话题
浩辰CAD电力软件如何绘制不规则原理图?
电力 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 3469 次浏览 • 2024-07-23 15:00 • 来自相关话题
使用浩辰CAD电力软件遇到问题,该如何快速解决?
电力 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 3052 次浏览 • 2024-07-22 15:30 • 来自相关话题
浩辰CAD电力软件如何绘制桥架剖面?
电力 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 3938 次浏览 • 2024-07-22 15:00 • 来自相关话题
浩辰CAD电力软件如何绘制主接地网?
电力 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2681 次浏览 • 2024-07-22 14:31 • 来自相关话题
浩辰CAD电力软件如何导出T3版本?
电力 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2635 次浏览 • 2024-07-22 14:30 • 来自相关话题
浩辰CAD电力软件如何对文字进行居中对齐?
电力 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 3076 次浏览 • 2024-07-22 14:00 • 来自相关话题
浩辰CAD电力软件如何对文字添加前缀后缀?
电力 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 3211 次浏览 • 2024-07-22 13:30 • 来自相关话题
浩辰CAD电力软件中如何设置自动保存时间?
电力 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2176 次浏览 • 2024-07-19 17:30 • 来自相关话题
浩辰CAD电力软件中如何对表行内容进行交换?
电力 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 3090 次浏览 • 2024-07-19 17:00 • 来自相关话题
浩辰CAD电力软件如何对电气柜进行快速标注?
电力 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2040 次浏览 • 2024-07-18 17:00 • 来自相关话题
浩辰CAD电力软件如何对绘制的电气柜进行对齐?
电力 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1805 次浏览 • 2024-07-18 16:30 • 来自相关话题
浩辰CAD电力软件如何增加电气柜?
电力 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2164 次浏览 • 2024-07-18 16:03 • 来自相关话题
浩辰CAD电力软件如何绘制电气柜?
电力 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1953 次浏览 • 2024-07-18 16:00 • 来自相关话题
条新动态, 点击查看
GCADYANG 回答了问题 • 2024-06-06 19:47 • 2 个回复 不感兴趣
浩辰CAD电力软件如何快速绘制接闪网?
接闪网是网状结构的接闪器,通常布置为为方格结构,提供更加严密的雷电保护范围。打开浩辰CAD电力软件,在【浩辰电力】工具箱中点击【平面设计】—【滚球防雷】—【接闪网】,即可调出【绘制接闪网】对话框。如下图所示:在【绘制接闪网】对话框中,可以根据自身需求选择接闪网的绘制方法:自动搜索、手动指定。方法一:自动搜索选择【自动搜索】,根据自身需求设置边界参数,然后在图纸中选择边界实体,即可在这个边界区域生成接闪线,若边界实体为闭合,则可以生成闭合的接闪网。方法二:手工指定选择【手工指定】,根据自身需求设置边界参数,在图纸中指定绘制网格区域的起点,下一点,下一点……手工指定若干个点组成一个闭合区域后,点击回车键封闭区域。 显示全部 »
方法一:自动搜索
方法二:手工指定
GCADYANG 回答了问题 • 2024-07-09 16:19 • 2 个回复 不感兴趣
浩辰CAD电力软件如何对线缆进行宽度修改?
打开浩辰CAD电力软件,然后找到并依次点击【浩辰电力工具箱】—【平面设计】—【强电平面】—【线缆编辑】—【宽度修改】功能,根据命令行提示,框选需要修改宽度的线缆,在命令行输入新的线缆宽度即可。详见下图:
GCADYANG 回答了问题 • 2024-07-09 16:39 • 2 个回复 不感兴趣
浩辰CAD电力软件如何对导线进行替换?
浩辰CAD电力软件支持对导线线型进行替换,打开浩辰CAD电力软件,然后找到并依次点击【浩辰电力工具箱】 [平面设计][强电平面][线缆编辑] [导线替换]功能,从下拉列表中选择合适的线型,然后从图中选择需要修改的导线,程序将该导线修改为新的线型。注意:如果虚线等没有变化,请查一下线型比例(Ltscale)是否合适。需要修改线型比例,可以用浩辰CAD的“Ltscale”,此命令会修改整图的线型比例;也可用 “线型比例”功能来修改,此命令只修改所选实体的线型比例,不影响其他图形。 显示全部 »
浩辰CAD电力软件支持对导线线型进行替换,打开浩辰CAD电力软件,然后找到并依次点击【浩辰电力工具箱】→ [平面设计]→[强电平面]→[线缆编辑] →[导线替换]功能,从下拉列表中选择合适的线型,然后从图中选择需要修改的导线,程序将该导线修改为新的线型。
您好,双击浩辰CAD电力软件中图纸内的弯通,进入编辑界面,再出现的窗口中修改L1 l2数据 ,并点击入库。详见下图:数据入库成功后,点击查询按钮,由于构件是自动匹配桥架尺寸的,入库后 数据库里会有两个这个型号的数据,删除老的数据,这个规格只保留刚入库的数据即可。这时候完成了设置。 再画图桥架时候,该规格的桥架生成的弯通就是默认修改过的这个数据了。 显示全部 »
GCADYANG 回答了问题 • 2024-07-14 15:37 • 2 个回复 不感兴趣
浩辰CAD电力软件如何绘支吊架?
打开浩辰CAD电力软件,然后找到并依次点击【浩辰电力工具箱】—【平面设计】—【三维桥架】—【绘支吊架】选项,根据出现窗口,选择类型、托臂立柱位置及各类参数。1、立柱放置在桥架的上/左侧。2、立柱放置在桥架的下/右侧3、支架从墙下(左)引出,无立柱4、支架从墙上(右)引出,无立柱 显示全部 »
1、立柱放置在桥架的上/左侧。
2、立柱放置在桥架的下/右侧
3、支架从墙下(左)引出,无立柱
4、支架从墙上(右)引出,无立柱
GCADYANG 回答了问题 • 2024-07-14 15:56 • 2 个回复 不感兴趣
浩辰CAD电力软件如何设置隔板?
打开浩辰CAD电力软件,然后找到并依次点击【浩辰电力工具箱】—【平面设计】—【三维桥架】—【设置隔板】选项,根据命令行提示,选择一段桥架后,如何设置隔板,选择“设置”,会弹出通道设置界面。如果一段宽为700的桥架设置一个隔板,把桥架分为两个通道,一个通道宽300,一个通道宽400,详见下图: 显示全部 »
GCADYANG 回答了问题 • 2024-07-15 16:13 • 2 个回复 不感兴趣
浩辰CAD电力软件如何对电缆沟进行填充?
打开浩辰CAD电力软件,然后找到并依次点击【浩辰电力工具箱】—【平面设计】—【变配电室】—【沟体填充】选项,点击后,根据下方对话框,可以选择填充图案及颜色。详见下图:此时有两种操作方法:1、全图电缆沟填充,点击鼠标右键或者回车,图中所有电缆沟进行填充;2、部分电缆沟填充,框选部分电缆沟,点击鼠标右键,此时选中的电缆沟填充,点击键盘ESC键,该命令结束,其他电缆沟不填充。 显示全部 »
GCADYANG 回答了问题 • 2024-07-18 15:08 • 3 个回复 不感兴趣
浩辰CAD电力软件如何对实体对象进行分解?
打开浩辰CAD电力软件,然后找到并依次点击【浩辰电力工具箱】—【平面设计】—【变配电室】—【电缆沟】—【分解对象】选项,该命令类似于CAD分解功能,但是只针对浩辰实体,对于CAD普通图块不进行分解。由于CAD分解功能分解新实体时,会导致实体外部形态变化,而浩辰的分解对象功能不会影响新实体的平面图效果。详见下图: 显示全部 »
GCADYANG 回答了问题 • 2024-07-18 16:03 • 2 个回复 不感兴趣
浩辰CAD电力软件如何增加电气柜?
打开浩辰CAD电力软件,然后找到并依次点击【浩辰电力工具箱】—【平面设计】—【变配电室】—【电气柜】—【增电气柜】选项,其中有两种添加模式:[柜间填补(F)/柜后插入(I)],选择模式后需要选择参照的电气柜,输入数量后,可以对电气柜进行重新编号。注意:(1)柜间填补指两柜子之间已经存在空隙,此处可放置柜子的情况,见下图:(2)柜后插入指两柜子之间无空隙,强行在其间加入柜子,见下图:以上均可以在命令中完成电气柜重新编号。 显示全部 »
以上均可以在命令中完成电气柜重新编号。
您好,有以下三种方法来解决遇到的问题:1、打开浩辰电力软件,点击浩辰电力工具箱--设置帮助--设置--软件帮助功能,可以在出现的窗口中查询软件功能,并结合实际情况进行处理;2、点击浩辰软件官网,进入浩辰软件的问答社区,在此为止搜索遇到问题的关键词,如有类似,可尝试解决;3、点击浩辰软件官网,在页面右侧进行在线咨询,或进入软件中点击在线咨询均可。由浩辰CAD软件专业的技术支持工程师为您解答。 显示全部 »
