打开浩辰CAD电力软件,然后找到并依次点击【浩辰电力工具箱】—【平面设计】—【强电平面】 —【设置编辑】 —【关联标注】 功能,根据命令行选择对应设备及标注确定即可。
难道设备与设备标注没有关联吗?不是的,设备标注以后,执行复制粘贴命令,这时候标注和设备就没有联系了,使用浩辰功能删除设备的时候标注是删不掉的,执行关联标注以后等于给他们建立了关系。
1. **设备赋值**:首先,需要对设备进行赋值。这可以在布置设备的同时快速实现,或者也可以在全部布置完成后进行统一赋值。赋值是设备与标注关联的基础,它确保了设备与标注之间的一致性。
2. **设备标注**:完成设备赋值后,可以对设备进行标注。在浩辰CAD电力软件中,标注功能十分强大且灵活,可以根据需要选择不同的标注形式,如设备编号、设备编号—型号、编号—名称等。标注完成后,设备与标注之间就初步建立了联系。
3. **建立关联**:要确保设备与标注之间的关联更加紧密,可以通过软件中的特定功能来实现。例如,在浩辰CAD电气软件中,有“关联标注”的命令,这个命令可以解决复制粘贴线缆及标注后,线缆与标注失去关联的问题。通过执行关联标注命令,可以重新建立线缆与标注之间的联系,使得在删除或移动线缆时,标注也会相应地删除或移动。虽然这个例子是针对线缆的,但同样的原理也适用于设备与设备标注的关联。
4. **设置新标注可关联**:在浩辰CAD的设置中,还可以勾选“使新标注可关联”的选项。这样,在创建新的标注时,软件会自动尝试与相应的设备建立关联,从而进一步提高工作效率和准确性。
5. **验证与调整**:完成关联设置后,建议对图纸进行检查,确保设备与标注之间的关联正确无误。如果发现任何问题,可以及时调整和修正。
通过以上步骤,可以在浩辰CAD电力软件中有效地建立设备与设备标注之间的关联,从而提高图纸的准确性和可读性。
