浩辰CAD电力软件如何布置避雷针?
打开浩辰CAD电力软件,然后找到并依次点击【浩辰电力工具箱】—【平面设计】—【拆线防雷】—【避雷针】功能,输入“避雷针编号”、“针高”及“被保护物高度”后,直接在图面放置避雷针。详见下图:
注:1.针高是指基础高和避雷针高度的总和。2.输入被保护物高度后,在放置避雷针图中所显示的圆的范围即为避雷针在该高度的保护范围。3.可输入多个高度值,在放置避雷针时会生成多个高度的保护范围。4.注意:只有保护物高度一样时,才可以进行双针联合。
浩辰CAD电力软件布置避雷针的步骤可以分为以下几点:
1. **确定建筑物防雷等级**:
- 在进行避雷针布置之前,首先需要确定建筑物的防雷等级。这通常可以通过计算年雷击次数来确定防雷类别。
2. **布置避雷针位置**:
- 在浩辰CAD电力软件中,依次点击【平面设计】→【滚球防雷】→【避雷针】,开始布置避雷针。
- 根据建筑物的形状和尺寸,在合适的位置布置避雷针。可以布置单个避雷针,也可以根据需要布置多个避雷针以提供全面的保护。
- 在布置避雷针时,需要输入避雷针的高度以及被保护物的高度。
3. **校验和调整**:
- 软件提供避雷针的校验功能,可以对布置的多根避雷针的联合保护范围进行校验。通过框选需要校验的避雷针,软件会自动读取被保护物高度,并显示联合保护范围。
- 如果发现保护范围不足或重叠过多,可以动态修改避雷针的参数和位置,以调整避雷针的防护区域,确保建筑物得到全面且有效的保护。
4. **三维预览和检测**:
- 浩辰CAD电力软件支持对保护范围进行三维预览。通过三维观察功能,可以直观地检测建筑物是否被避雷针保护住。
- 如果被保护物无法进行三维预览,可以使用“建筑物赋高度”功能,对闭合图形进行识别并赋值高度,然后就可以使用三维预览功能了。
5. **完成布置**:
- 经过上述步骤后,避雷针的布置就完成了。确保所有需要保护的区域都在避雷针的保护范围内,并保存设计结果。
请注意,以上步骤可能因软件版本或具体使用情境而有所差异,建议参考浩辰CAD电力软件的官方文档或教程以获取最准确的信息。
