问题分析:可能是软件冲突导致的,例如,360软件自动安装的“极速搜索”,或者桌面词典,词典开着鼠标取词等 会导致CAD执行命令就显示copyclip.
解决办法:卸载或者关闭 “极速搜索”或者桌面词典等软件或者应用。
卸载方法参考:
首先我们应该先退出极速搜索,桌面右键点击小鸟---更多设置---永久退出。
退出后,打开360安全位置,点击功能大全---我的工具,然后卸载删除极速搜索即可。
卸载方法参考:
1. **外部参照编辑限制**:在CAD软件进行外部参照编辑的过程中,是不允许使用复制(COPY)命令进行对象复制操作的。如果此时尝试使用复制相关命令,软件可能会给出copyclip的提示。解决方法是,如果是编辑块,则将其分解并重新编辑,或者直接在参照文件中编辑源文件。
2. **软件设置问题**:CAD的复制命令copyclip用不了,也可能是由于设置错误造成的。此时,可以尝试重新设置复制命令,或者检查软件的其他相关设置。
3. **与其他软件的冲突**:有时候,CAD软件与其他正在运行的软件可能会产生冲突,导致CAD软件出现异常提示。例如,某些翻译软件的“划词翻译”功能可能会干扰CAD软件的正常运行。解决方法是关闭或调整这些可能产生冲突的软件设置。
4. **软件自身的问题**:如果上述原因都排除后,问题仍然存在,那么可能是CAD软件自身的问题。此时,可以尝试重新安装或更新CAD软件,或者联系软件的技术支持团队寻求帮助。
请注意,以上只是一些可能的原因和解决方法。具体问题需要根据实际情况进行分析和解决。如果问题持续存在或无法解决,建议咨询专业的技术人员或浩辰CAD机械软件的技术支持团队。
