浩辰CAD电力软件如何选择联合保护范围计算方法?
打开浩辰CAD电力软件,然后找到并依次点击【浩辰电力工具箱】—【平面设计】—【拆线防雷】—【设置】功能,在出现的窗口中可以对联合保护范围计算方法进行选择,其中包括手册计算法、规范图表法两种,同时也可以对折线防雷的避雷针等其他参数进行设置。详见下图:
注:此处设置的“字高”值与图中标注文字的的实际高度值是1:1000的关系。在打印后文字的最终高度为:字高×1000÷出图比例,单位毫米。例如在该处设置为2,则在图中标注文字的实际字高为2000,若出图比例设为1:100,则文字打印后最终高度为20毫米。
浩辰CAD电力软件在选择联合保护范围计算方法时,主要取决于具体的保护对象和所需的保护精度。以下是一些常见的联合保护范围计算方法以及如何选择它们:
1. **滚球法**:这种方法通常用于民用建筑的防雷设计。它根据建筑物的防雷等级和滚球半径来确定接闪杆(避雷针)的保护范围。在浩辰CAD电力软件中,可以通过设定滚球半径等参数,利用软件自动计算出接闪杆的保护范围。
2. **折线法**:对于工业及电力行业,浩辰CAD电力软件提供折线法防雷设计。这种方法可以根据工程所在地的雷暴日及建筑物特性来计算年雷击次数,并确定建筑的防雷等级。进而,软件可以根据这些参数绘制出防雷网(接闪网)或放置避雷针(接闪杆),并通过三维动态观察确保建筑物得到有效保护。
在选择联合保护范围计算方法时,需要考虑以下因素:
* **保护对象的类型**:民用建筑通常使用滚球法,而工业和电力行业可能更适合使用折线法。
* **所需的保护精度**:不同的计算方法可能提供不同的保护精度。一般来说,滚球法在处理复杂形状的建筑时可能更为精确。
* **设计规范和标准**:根据当地的设计规范和标准来选择合适的计算方法。例如,某些地区可能要求使用特定的计算方法来确定联合保护范围。
综上所述,浩辰CAD电力软件在选择联合保护范围计算方法时,应根据保护对象的类型、所需的保护精度以及当地的设计规范和标准来进行综合考虑。在具体操作中,用户可以通过软件的参数设置界面来选择和调整相关的计算方法及参数。
