浩辰CAD电力软件如何对接闪线进行材料统计?
打开浩辰CAD电力软件,然后找到并依次点击【浩辰电力工具箱】—【平面设计】—【滚球防雷】—【材料统计】选项,执行命令后,在图纸中选择对应的接闪线即可,当然该功能也可以统计接闪杆、引下线,详见下图:
浩辰CAD电力软件对接闪线进行材料统计的方法可以归纳为以下步骤:
1. **启动软件并绘制接闪网**:
- 首先,启动浩辰CAD电力软件。
- 在【浩辰电力】工具箱中点击相应的工具路径,调出【绘制接闪网】对话框。
2. **选择绘制方法**:
- 在对话框中,根据自身需求选择接闪网的绘制方法,可以是自动搜索或手动指定。
- 如果选择自动搜索,需设置边界参数并选择边界实体,软件将在这个边界区域自动生成接闪线或接闪网。
- 如果选择手工指定,则需在图纸中手动指定绘制网格区域的起点和后续点,形成一个闭合区域后生成接闪网。
3. **材料统计**:
- 完成接闪网的绘制后,可以使用浩辰CAD的统计功能进行材料统计。
- 在命令行中输入统计材料的命令(如“CLTJ”),启动统计功能。
- 系统弹出“材料统计”对话框后,设计师可以按实际需求选择统计内容和统计范围。
- 根据具体要求,可以对表格进行文字样式、文字高度、统计精度、表格高度等参数设置。
4. **选定统计范围并生成统计表**:
- 在图纸上选择要统计的内容,可以直接在图面上点击鼠标右键选择整张图纸,或点击对话框中的【当前框选】按键框选要统计的图面。
- 选定好统计范围后,在合适的位置单击以插入材料表,软件将自动生成完整的材料统计表格。
5. **查看和导出统计结果**:
- 生成的统计表格将包含所需材料的名称、规格、单位及数量等信息。
- 设计师可以查看该表格以了解接闪线及其他相关材料的详细统计数据。
- 如有需要,还可以将统计表格导出为其他格式,如Excel或PDF,以便于进一步分析和处理。
请注意,以上步骤可能因软件版本或具体配置有所不同,建议参考浩辰CAD电力软件的官方文档或教程以获取最准确的信息。
