您好,双击浩辰CAD电力软件中图纸内的弯通,进入编辑界面,再出现的窗口中修改L1 l2数据 ,并点击入库。详见下图:
3 个回复
1. **打开浩辰CAD电力软件**:首先,确保你已经正确安装了浩辰CAD电力软件,并打开它。
2. **进入桥架设置**:在电气屏幕菜单中,依次点击“平面设计”→“三维桥架”→“桥架设置”。这将打开桥架设置的对话框。
3. **修改弯通长度**:在桥架设置的对话框中,虽然具体的选项可能因软件版本而异,但通常你可以找到与桥架构件尺寸或参数相关的设置。在这里,你应该能够找到弯通的默认长度设置。根据你的需求,调整弯通的长度。
4. **确认修改**:完成长度修改后,确保点击“确定”或相应的保存按钮,以保存你的修改。
5. **验证修改**:为了确认修改是否生效,你可以尝试绘制一个新的桥架弯通,并检查其长度是否与你所设置的一致。
请注意,由于软件可能会更新或存在版本差异,具体的操作步骤和界面可能会有所不同。如果你无法找到相关设置,建议查阅浩辰CAD电力软件的官方文档或联系软件的技术支持团队以获取更详细的帮助。
此外,虽然上述步骤是基于浩辰CAD电力软件的一般操作逻辑,但具体的桥架弯通长度修改方法可能因软件的具体实现而有所不同。因此,确保参考你所使用的软件版本的官方指南或教程是非常重要的。
