浩辰CAD电力软件绘制直通桥架如何分段显示?
打开浩辰CAD电力软件,然后找到并依次点击【浩辰电力工具箱】—【平面设计】—【三维桥架】—【桥架设置】选项,可以在出现的窗口中勾选【显示分段】选项,勾选后,绘制的直通桥架按“分段尺寸”设置的长度分段显示。详见下图:
要使用浩辰CAD电力软件绘制直通桥架并实现分段显示,可以按照以下步骤进行操作:
1. **打开软件并定位功能**:
首先,打开浩辰CAD电气软件。在电气屏幕菜单中,依次点击“平面设计”、“三维桥架”、“桥架设置”。
2. **设置分段显示**:
在弹出的桥架设置对话框中,找到“显示分段”选项,并勾选该选项。然后,可以设置“分段尺寸”,这是指直通桥架按该尺寸进行分段显示的长度。
3. **应用设置到桥架**:
如果希望已经绘制的桥架也按照新的设置进行显示,需要勾选“修改本图已有桥架”选项。这样,桥架设置中构件的修改及分段尺寸的变化都会体现到图中已经绘制的桥架上。
4. **绘制或修改桥架**:
接下来,可以开始绘制新的直通桥架,或者对已有的桥架进行修改。如果是绘制新的桥架,在绘制完成后,它将按照之前设置的分段尺寸进行分段显示。
5. **检查与调整**:
在绘制或修改完成后,建议对桥架进行检查,确保分段显示的效果符合预期。如果需要调整分段尺寸或其他设置,可以重复上述步骤。
请注意,以上步骤是基于浩辰CAD电气软件的操作流程,可能因软件版本或特定配置而略有不同。如果在实际操作中遇到问题,建议参考软件的官方文档或寻求技术支持。
此外,分段显示直通桥架的功能在电气设计中非常有用,它可以帮助工程师更清晰地查看和理解桥架的布局和走向,从而提高设计效率和准确性。
