浩辰CAD电力软件如何进行桥架编辑?
打开浩辰CAD电力软件,然后找到并依次点击【浩辰电力工具箱】—【平面设计】—【三维桥架】—【桥架编辑】选项,选择需要编辑的桥架,黑色为选中状态,同时在图中该段桥架会显示为编辑状态。详见下图:
浩辰CAD电力软件进行桥架编辑的步骤如下:
1. **打开软件并定位功能**:
- 首先,打开浩辰CAD电力软件。
- 在软件界面中,依次点击“平面设计”→“三维桥架”→“编辑桥架”,以进入桥架编辑功能。
2. **选择需要编辑的桥架**:
- 在命令行提示下,选择需要编辑的桥架。
- 选中的桥架会在编辑界面中显示,通常以黑色表示选中状态,并在图中以编辑状态呈现。
3. **进行桥架编辑**:
- 在编辑界面中,可以进行多种编辑操作,如“添加桥架”用于增加一行桥架,“删除桥架”用于删除一行桥架。
- “修改其他”功能允许用户按照桥架编辑界面中的参数修改选中的桥架。
- 若需要查询桥架参数,可以使用“查询”功能,该功能会进入数据库并选择相应项目,使桥架参数自动跳转。
- 如果用户自定义了桥架参数,可以点击“入库”按钮,将参数自动添加到数据库中。
4. **其他编辑技巧**:
- 双击桥架也可以快速进入桥架编辑状态,这是一种快捷的编辑方式。
- 在编辑过程中,应注意桥架的参数设置,确保修改后的桥架符合设计要求和电气规范。
5. **完成编辑并保存**:
- 完成所有必要的编辑后,保存修改并退出编辑模式。
- 可以预览或打印编辑后的桥架设计,以确认修改是否正确无误。
请注意,以上步骤可能因软件版本或特定设置而略有不同。如果遇到操作问题,建议参考浩辰CAD电力软件的官方文档或联系技术支持以获取更详细的指导。
