浩辰CAD电力软件如何将不同标高的桥架进行连接呢?
打开浩辰CAD电力软件,然后找到并依次点击【浩辰电力工具箱】—【平面设计】—【三维桥架】—【两层连接】选项,根据命令行提示选择不同标高的桥架,确定后,指定桥架连接点,弹出下图右侧对话框:
可以选择连接位置:水平中间、水平垂直、水平靠左、水平靠右;开口方向:向前、向后。我们确定后,可以在图纸中查看二维\三维效果,如下图所示:
浩辰CAD电力软件连接不同标高的桥架,可以遵循以下步骤:
1. **打开软件并导航至相关功能**:
- 首先,打开浩辰CAD电力软件。
- 在软件界面中,依次点击【平面设计】→【三维桥架】→【两层连接】。
2. **选择桥架与连接点**:
- 根据命令行提示,在图纸中选取需要连接的桥架。如果选择的是多层桥架,软件会弹出对话框供选择需要连接的特定桥架层。
- 确定要连接的桥架后,指定桥架的连接点。此时,软件会弹出另一个对话框供进一步设置。
3. **设置连接参数**:
- 在连接参数对话框中,可以选择连接位置,如水平中间、水平垂直、水平靠左或水平靠右。
- 同时,设置开口方向,可选向前或向后。
- 预览框会随着选择的变化而更新,以便用户实时查看连接效果。
4. **确认并查看结果**:
- 点击“确定”后,平面图可以切换为三维预览,以便更直观地查看连接后的桥架效果。
- 通过点击鼠标右键并选择视觉设置中的西南轴测,可以获得不同视角的三维效果图。
请注意,以上步骤可能因软件版本或特定设置而略有不同。建议参考浩辰CAD电力软件的官方文档或教程以获取最准确的信息。
此外,浩辰CAD电力软件不仅支持两层桥架的连接,还提供了丰富的功能来处理桥架的各种绘制和编辑需求,包括绘制多层架桥、异形桥架以及生成多种连接构件等。这些功能使得桥架的设计和绘制更加快捷和真实。
