打开浩辰CAD电力软件,然后找到并依次点击【浩辰电力工具箱】—【平面设计】—【三维桥架】—【绘制弯通】选项,菜单中选取此命令后,选取两段桥架,确定后,软件会判断两段桥架是否可以生成弯通,并弹出下图所示对话框,点击确定后,自动生成弯通。
1. **打开软件并定位功能**:
- 首先,打开浩辰CAD电气软件。
- 在软件界面中,依次点击“平面设计”→“三维桥架”→“绘制弯通”。
2. **选择绘制方式**:
- 若想在已有桥架上绘制弯通,需选取两段桥架。软件会判断这两段桥架是否可以生成弯通,如果可以,会弹出对话框确认,点击确定后自动生成弯通。
- 若想单独绘制弯通,执行命令后不选择任何桥架,直接点击鼠标右键,会弹出对话框供用户选择弯通类型、系列材质等。软件提供多种弯通形式,也可以手动输入宽高等参数,得到所需的弯通样式。
3. **弯通参数设置**:
- 在选择弯通类型后,可以根据需要设置弯通的参数,如宽度、高度等。
- 预览图形会显示在光标上,点击即可将弯通布置到图纸或桥架上。
4. **保存与查询**:
- 如果需要,可以使用“查询”功能进入数据库查看已保存的弯通信息。
- 自定义参数后,可以点击“入库”保存到数据库中,方便以后重复使用。
5. **修改与调整**:
- 绘制完成后,若需要修改弯通,通常可以通过双击弯通对象来进行编辑和调整。
请注意,以上步骤可能因软件版本更新而略有变化。建议参考浩辰CAD电力软件的官方文档或教程以获取最新和最准确的信息。此外,如果遇到操作问题,可以联系软件的技术支持团队寻求帮助。
