浩辰CAD电力软件如何绘制变径?
打开浩辰CAD电力软件,然后找到并依次点击【浩辰电力工具箱】—【平面设计】—【三维桥架】—【绘制弯通】选项,菜单中选取此命令后,选取桥架,确定后,软件会判断桥架是否可以生成变径,并弹出下图所示对话框,确定后,自动生成变径。
执行命令,不选择任何桥架,点击鼠标右键,弹出下图所示对话框:可以选择变径类型、系列材质等,软件提供了多种变径形式,也可以手动输入宽高等参数,得到自己所需的变径样式。
浩辰CAD电力软件中绘制变径的操作步骤如下:
1. **打开软件并定位功能**:
- 首先,打开浩辰CAD电气软件。
- 依次点击“平面设计”→“三维桥架”→“绘制变径”。
2. **选择生成变径的方式**:
- 在命令行提示下,选择用于生成变径的桥架。若需要单独绘制变径,则在执行命令后不选择任何桥架,直接点击鼠标右键。
3. **设置变径参数**:
- 若选择了桥架,软件会判断桥架是否可以生成变径,并弹出对话框供用户确认。
- 若未选择桥架,则弹出对话框供用户选择变径类型、系列材质等。软件提供了多种变径形式,用户也可以手动输入宽高等参数,得到自己所需的变径样式。
4. **完成绘制**:
- 根据设置的参数,软件自动生成变径。
- 用户可以通过视图调整,观察并确认变径的绘制结果。
5. **保存与查询**:
- 如果需要,可以使用“入库”功能,输入自定义参数,并将变径样式保存到数据库中,便于以后重复使用。
- 使用“查询”功能,可以进入数据库检索已保存的变径样式。
请注意,以上步骤可能因软件版本或特定设置而有所不同。建议参考浩辰CAD电力软件的官方文档或教程以获取最准确的信息。
此外,对于绘制变径的二维展开图形,可以利用CAD的圆锥画法,通过计算扇形的角度和剪切来获得所需的扇形图形,这通常用于制作变径的板材切割。但这种方法更适用于具有一定CAD绘图基础的用户,并且是在没有专用变径绘制工具的情况下的一种替代方法。在浩辰CAD电力软件中,通常可以直接利用软件提供的变径绘制功能来完成任务。
