浩辰CAD电力软件如何对图纸中的桥架进行统计?
打开浩辰CAD电力软件,然后找到并依次点击【浩辰电力工具箱】—【平面设计】—【三维桥架】—【桥架统计】选项,统计功能中有两种方式:按闭合PLINE(PL)、全图(Q)  详见下图:
1、闭合PLINE(PL):该功能是指用PL线围起来的三维桥架,统计时只需选中PL线就可以统计其内部所有桥架,PL线要求闭合才能执行。2、全图(Q) :该功能可识别全图中的桥架并形成表格。
浩辰CAD电力软件对图纸中的桥架进行统计的方法如下:
1. **打开软件并定位功能**:
- 首先,打开浩辰CAD电气软件。
- 在电气屏幕菜单中,依次点击:[平面设计]→[三维桥架]→[桥架统计]。
2. **选择统计范围**:
- 点击桥架统计功能后,命令行会提示选择要统计的范围。
- 根据提示,在图纸中选择需要统计的桥架范围。
3. **设定表格存放位置**:
- 选择完统计范围后,软件会提示表格的存放位置。
- 指定一个合适的位置来保存统计结果表格。
4. **配置统计参数**(如果软件支持):
- 根据需要,可以设置各类桥架各个型号每段的长度等参数。
- 这些设置有助于更精确地反映桥架的实际使用情况。
5. **查看和导出统计结果**:
- 统计完成后,可以查看生成的表格,表格中应包含桥架的材料、连构件等详细信息。
- 如果需要,还可以将统计结果表格导出,以便进一步分析或汇报。
请注意,以上步骤可能因软件版本或特定配置而略有不同。建议参考浩辰CAD电气软件的官方文档或教程以获取最准确的信息。
此外,如果是统计图纸中相同图形的数量,如桥架的某个特定部分,也可以利用浩辰CAD看图王的【图形统计】功能。这个功能可以统计CAD图纸中相同图形的个数和坐标,可能对于某些特定的桥架统计任务也有所帮助。
