打开浩辰CAD电力软件,然后找到并依次点击【浩辰电力工具箱】—【平面设计】—【变配电室】—【电缆沟】—【分解对象】选项,该命令类似于CAD分解功能,但是只针对浩辰实体,对于CAD普通图块不进行分解。由于CAD分解功能分解新实体时,会导致实体外部形态变化,而浩辰的分解对象功能不会影响新实体的平面图效果。详见下图:
fujw
你好!
如果是需要转成普通cad对象那样的图,可以用命令:txdc 弹出导出界面 保存类型选天正3格式,然后点击保存,新导出的这个t3格式文件就是普通cad对象组成的图。
3 个回复
1. **启动浩辰CAD电力软件**:首先,需要打开浩辰CAD电力软件,并确保软件正常运行。
2. **打开需要分解的图形文件**:在软件中打开包含需要分解实体对象的图形文件。
3. **使用分解命令**:在命令行中输入“EXPLODE”命令,这是CAD中常用的分解命令。按下回车键执行该命令。
4. **选择需要分解的实体对象**:根据命令行的提示,在图形中选择需要分解的实体对象。可以通过鼠标点击或者窗口选择的方式来选定对象。
5. **确认分解操作**:选定需要分解的对象后,按下回车键进行确认。此时,选定的实体对象将被分解成各自独立的线条或块状。
6. **检查结果并保存**:分解完成后,检查分解结果是否符合预期。如果满意,可以选择保存分解后的图形文件。
需要注意的是,分解的结果可能因实体对象的类型和属性而有所不同。例如,多段线可能会被分解成线段和圆弧,而三维实体可能会被分解成面域或曲面等。此外,如果实体对象位于非一致比例的块内,分解后的结果也可能会有所变化。
总的来说,浩辰CAD电力软件中的分解命令“EXPLODE”是一个强大的工具,可以帮助用户将复杂的实体对象分解成更简单的组成部分,以便进行进一步的编辑和修改。
fujw
你好!
