浩辰CAD中如何设置自动保存并找到对应的恢复文件?
解决方法:点击工具-选项(命令op),在打开和保存中勾选自动保存,并设置保存间隔分钟数即可。
对应的临时文件可以在选项设置中,点击文件,找到自动保存文件位置
找对对应的.sv$文件修改后缀为.dwg即可。
在浩辰CAD中设置自动保存并找到对应的恢复文件,可以按照以下步骤进行:
### 设置自动保存
1. **打开浩辰CAD软件**,点击菜单选项“工具”,在下拉菜单中点击“选项”。
2. 在弹出的选项对话框中,点击“打开和保存”标签。
3. 在“文件安全措施”区域中,勾选“自动保存”选项,并设置自动保存的时间间隔。建议将自动保存时间设置为较短的时间,如5分钟或10分钟,以减少因意外情况导致的数据丢失。
### 找到对应的恢复文件
如果浩辰CAD异常关闭或需要恢复未保存的图纸文件,可以通过以下步骤找到对应的恢复文件:
1. **定位自动保存文件位置**:在浩辰CAD的选项对话框中,切换到“文件”选项卡,找到并记下“自动保存文件位置”的路径。
2. **打开自动保存目录**:在电脑中打开上述路径,即可找到自动保存的文件。这些文件通常以特定的扩展名(如`.sv$`或`.bak`)保存。
3. **恢复文件**:找到需要的恢复文件后,将其扩展名改为`.dwg`,即可在浩辰CAD中打开并恢复图纸。
请注意,为了确保能够成功恢复文件,建议在绘图过程中定期手动保存图纸,并备份重要文件。此外,如果在自动保存目录中找不到恢复文件,可能是由于文件扩展名被隐藏了。此时,可以通过文件夹的“查看”选项来显示文件扩展名。
总的来说,通过合理设置自动保存并熟悉如何找到并恢复对应的文件,可以在很大程度上减少因意外情况导致的数据丢失风险。
