浩辰CAD绘图中经常出现绘制点、或者定数等分操作时,点不显示,如何处理?
主要原因是点样式需要修改;可以在命令行输入快捷命令ddp;
修改点样式以及大小;确定即可
在浩辰CAD绘图中,如果遇到绘制点或进行定数等分操作时点不显示的问题,可以按照以下步骤进行处理:
一、调整点样式和大小
1. 打开浩辰CAD软件,在菜单栏中点击【格式】—【点样式】。
2. 在弹出的【点样式】对话框中,选择一种较明显的图像作为点对象的显示样式。
3. 设置点对象的显示大小。有两种选择:一是相对于屏幕设置大小,即按屏幕尺寸的百分比设置大小,缩放时点的显示大小不会改变;二是按绝对单位设置大小,即按指定的实际单位值设置大小,缩放时点的大小会随着变化。根据实际需求选择合适的大小设置方式。
二、检查系统变量GRIPS的值
1. 启动浩辰CAD后,输入命令快捷键OP,打开【选项】对话框。
2. 点击切换至【选择集】选项卡,检查【启用夹点】是否已勾选。如果未勾选,请勾选该选项。
3. 同时,确认系统变量GRIPS的值是否为1或2。当GRIPS的值为1时,打开夹点;当值为2时,在多段线线段上显示其他中点夹点。如果GRIPS的值为0,则夹点将被关闭,需要将其修改为1或2以显示夹点。
三、其他注意事项
1. 确保图形对象没有被其他对象遮挡或覆盖,导致点无法显示。
2. 如果使用的是分层绘图,检查点对象所在的图层是否被关闭或冻结。如果是,请打开或解冻该图层。
3. 确认软件的显示设置是否正确,例如视图比例、视图范围等,以确保点对象能够在视图中正确显示。
综上所述,通过调整点样式和大小、检查系统变量GRIPS的值以及其他注意事项的排查和处理,应该能够解决浩辰CAD绘图中点不显示的问题。
