浩辰CAD如何将标注的小数点分隔符改为逗号或者句号;在浩辰软件命令行输入D快捷键回车;选择我们需要修改的标注样式,点击修改。
1. **打开标注样式管理器**:
- 输入快捷命令“D”,然后回车。这将打开标注样式管理器。
2. **选择并修改标注样式**:
- 在标注样式管理器中,选择你想要修改的标注样式,然后点击“修改”。
3. **修改小数点符号**:
- 点击“主单位”选项。
- 找到“小数分隔符”设置。
- 点击对应的下拉菜单,你将看到不同的小数点符号选项,如“.”(句号)或“,”(逗号)等。
- 选择你希望使用的小数点符号。
4. **保存修改**:
- 点击“确定”以保存你在标注样式中所做的修改。
5. **应用修改后的标注样式**:
- 如果你之前已经创建了多个标注对象,并希望将这些修改应用到现有的标注上,你可能需要选择这些标注,并将它们的样式更改为刚刚修改的标注样式。
- 对于新创建的标注,它们将自动使用修改后的标注样式。
6. **检查效果**:
- 在图纸中创建一个新的标注或选择一个现有的标注,以验证小数点符号是否已经按照你的期望进行了更改。
通过以上步骤,你可以在浩辰CAD中成功地修改标注的小数点符号。请注意,这些步骤可能因软件版本的不同而略有差异,但基本流程是相似的。如果你遇到问题,建议查阅浩辰CAD的官方文档或联系技术支持以获取更具体的帮助。
