问题原因:电脑上VBA加载项默认被设置了关联WPS。解决方法:在Windows应用程序列表找到“WPS Office-配置工具”,点配置工具选择“高级”,去掉“WPS Office兼容第三方系统和软件”的勾选确定即可。
1. **检查默认程序设置**:
- 首先,确保您的系统上已安装Microsoft Office Excel,并且它是处理Excel文件(如.xlsx或.xls)的默认程序。在Windows系统中,您可以通过“设置”->“应用”->“默认应用”来检查和更改文件类型的默认应用程序。
2. **调整浩辰CAD设置**:
- 打开浩辰CAD软件。
- 在菜单栏中找到【扩展工具】-【增强表格】-【文件连接管理】。
- 根据提示在图纸中选择表格对象,这将弹出【Excel链接管理器】对话框。
- 在此对话框中,您应该能够管理当前与CAD表格对象关联的Excel文件。如果需要更改关联,请点击【浏览】按钮,并选择您希望关联的Microsoft Office Excel文件。
3. **直接导入Excel表格**:
- 如果您只是想将Excel表格导入到浩辰CAD中,可以使用“Ctrl+C”复制Excel表格内容,然后在浩辰CAD中使用“PA”命令进行选择性粘贴,选择“GCAD图元”。
- 或者,您也可以使用浩辰CAD的【插入】-【OLE对象】功能,选择由文件创建,并浏览到您的Excel文件进行插入。
4. **断开与WPS的关联(如果已存在)**:
- 如果之前浩辰CAD已经与WPS建立了关联,您可能需要在浩辰CAD或系统设置中断开这种关联。这通常涉及到在文件关联设置中选择新的默认程序。
5. **更新浩辰CAD版本**:
- 确保您使用的是浩辰CAD的最新版本,因为软件更新可能已经解决了与特定应用程序的兼容性问题。
6. **联系技术支持**:
- 如果上述步骤不能解决问题,建议联系浩辰CAD的技术支持团队以获取专业帮助。
请注意,具体步骤可能会因浩辰CAD的版本和您的操作系统而有所不同。始终建议参考浩辰CAD的官方文档或用户手册以获取最准确的信息。
