浩辰CAD如何在软件最上面标题栏显示图纸文件的完整存储位置路径?
问题原因:修改软件配置。
输入命令“OP”,或在绘图区域点鼠标右键点“选项”,点“打开和保存”,勾选“在标题中显示完整路径”,确定即可
在浩辰CAD软件中,如果想在软件最上面的标题栏显示图纸文件的完整存储位置路径,可以按照以下步骤进行操作:
1. 启动浩辰CAD软件,并打开需要显示路径的图纸文件。
2. 在命令行中输入“OP”,然后按下Enter键,打开【选项】对话框。这一步也可以通过点击菜单栏中的“工具”选项,然后选择“选项”来打开对话框。
3. 在【选项】对话框中,切换到【打开和保存】选项卡。这个选项卡中包含了与文件打开和保存相关的各种设置。
4. 在【文件打开】组合框中,找到并勾选【在标题中显示完整路径】复选框。这个选项就是用来控制是否在标题栏显示文件完整路径的。
5. 勾选完成后,点击【确定】按钮,保存设置并关闭【选项】对话框。
6. 此时,返回浩辰CAD软件主界面,可以看到软件最上面的标题栏中已经显示了当前图纸文件的完整存储位置路径。
通过以上步骤,就可以在浩辰CAD软件的标题栏中显示出图纸文件的完整存储位置路径了。这个功能对于需要频繁切换不同图纸文件的用户来说,可以大大提高工作效率,避免混淆不同的文件。
