浩辰CAD给排水软件如何增加自定义添加线型?
浩辰CAD给排水软件可以绘制带有字母的线型,比如:—JJJJ—,那么如何绘制—J1J1J1J1—或者—W1W1W1W1—这种字母加数字的线型呢?
原因分析:由于浩辰给排水软件中默认就有JJJJ—,所以用户可以直接选择,—J1J1J1J1—这种字母加数字的形式,软件默认没有,所以导致用户不好绘制。
解决方法步骤:
1、可以使用自定义添加线型的方法,如下图所示:
2、自定义添加完,即可看到新增了一条,如下图:
3、接下来在绘制对象时,即可选择刚才设置的线型,如下图所示:
4、可以直接选择新增的线型进行绘制,如下图所示:
通过百度网盘分享的文件:浩辰CAD给排水软件如何增加自定义添加线型.mp4
链接:https://pan.baidu.com/s/1V_R5AZUYz7901BZ4TGb0rQ?pwd=GCAD
提取码:GCAD
在浩辰CAD给排水软件中增加自定义线型,可以遵循以下步骤:
1. **创建自定义线型**:
- 首先,在浩辰CAD中新建图形文件,并调用直线和文字命令绘制出需要的图形。
- 绘制完成后,调用制作线型命令。这可以通过点击菜单栏中的【扩展工具】-【定制工具】-【制作线型】来完成,或者在命令行直接调用MKLTYPE命令。
- 执行命令后,会弹出对话框要求输入线型文件的名称并指定保存路径。输入线型名称,例如“自定义线型-浩辰CAD”,并点击保存。
- 根据系统提示,输入线型描述(可选),指定直线定义的起点和端点,框选对象,最后点击回车键完成CAD线型自定义。
2. **加载自定义线型**:
- 打开浩辰CAD后,新建图纸文件。调用命令快捷键LT,打开【线型管理器】对话框。
- 点击【加载】调出【加载或重载线型】对话框。点击【文件】,调出【选择线型文件】对话框,选中需要加载的线型文件,点击打开。
- 在【加载或重载线型】对话框中,选中需要加载的线型,点击确定即可将选定的线型加载到图形中,并将它们添加到线型列表。
3. **应用自定义线型**:
- 在线型选择框的下拉列表中,选择刚才加载的自定义线型(如“自定义线型-浩辰CAD”)。
- 启动直线绘图命令,在模型空间内使用自定义线型进行绘图。
请注意,这些步骤可能因软件版本或特定设置而略有不同。如果遇到问题,建议查阅浩辰CAD的官方文档或联系技术支持以获取更详细的帮助。
此外,对于给排水专业软件中的自定义线型,可能还需要根据具体的管线类型进行设置和调整。例如,在给排水设计中,可能需要为不同类型的管线(如水管、排水管等)定义不同的线型,以便在图纸中清晰区分。这通常可以在软件的设置或选项配置中进行。
总的来说,浩辰CAD给排水软件提供了强大的自定义线型功能,可以满足各种专业设计需求。通过熟练掌握这些功能,用户可以更加高效地完成给排水设计工作。
