为什么线缆连线多个设备时,中间跨过的设备周围空白间距很大?
赞同来自: 闫锋涛
原因分析:线缆跨线距离设置的不合理,设置的有些偏大。
解决方法:点击左侧工具箱打开【设置帮助】,点击【设置】下的【系统设置】打开【平面设计】设置界面,修改【跨线距离】设置的数值,调整为需要的数值。再点击【确定】即可保存生效。
线缆连线多个设备时,中间跨过的设备周围空白间距很大的原因主要有以下几点:
1. **安全间距要求**:
- 电力电缆在敷设时需要保持一定的安全间距,以防止电缆之间发生短路、漏电等故障。例如,电力电缆相互间或与控制电缆间的最小净距10kV及以下为0.1m,10kV以上为0.25m。这些规定是为了确保电缆运行的安全性和稳定性。
2. **散热需求**:
- 电缆在运行过程中会产生热量,如果线缆之间过于紧密,可能会影响散热效果,导致电缆温度升高,进而影响其载流量和寿命。保持适当的间距有助于电缆的散热。
3. **便于维护检修**:
- 适当的间距可以方便维护人员对线缆进行检修和更换。如果线缆连接过于密集,会给维护工作带来困难,甚至可能损坏邻近的线缆。
4. **防止电气故障**:
- 线缆之间保持足够的间距可以防止因线缆相互接触而产生的“交流电蚀”等电气故障。这种故障可能会对设备造成损坏,甚至引发安全事故。
5. **符合规范标准**:
- 线缆的敷设需要遵循相关的电气规范和标准。这些标准通常规定了线缆之间的最小间距要求,以确保电气系统的安全性和可靠性。
综上所述,线缆连线多个设备时,中间跨过的设备周围空白间距很大是为了满足安全间距要求、散热需求、便于维护检修、防止电气故障以及符合规范标准等多方面的考虑。
