浩辰CAD2025中增加了硬件加速功能;有时候设计师需要关闭该功能,那么如何关闭呢?方法1:命令行输入GRAPHICSCONFIG回车;勾选硬件加速,确定;
右下角状态栏,点击性能设置;
方法1:
右下角状态栏,点击性能设置;
1. 打开浩辰CAD软件,在顶部菜单栏中找到并点击“选项”按钮,或者单击左上角的CAD图标,在弹出的菜单中选择“选项”。
2. 在弹出的选项对话框中,依次点击“系统”和“图形性能”或“性能设计”选项。
3. 在“图形性能”或相应界面中,找到硬件加速的设置选项。这通常位于“效果设置”或类似名称的部分中。
4. 点击硬件加速后面的开关按钮,将其关闭。在某些版本中,可能需要勾选或取消勾选相应的复选框来关闭硬件加速。
5. 关闭硬件加速后,点击“确定”或“应用”按钮以保存更改并退出选项对话框。
请注意,具体的操作步骤可能因浩辰CAD的版本和配置而有所不同。如果上述方法无法关闭硬件加速,建议查阅浩辰CAD的官方文档或联系技术支持以获取更详细的指导。
此外,关闭硬件加速可能会影响图形的渲染速度和显示效果,因此建议在确实需要关闭硬件加速以解决特定问题时才进行此操作。在大多数情况下,启用硬件加速可以提高CAD软件的性能和响应速度。
