原因分析:在CAD绘图软件里“TEXTFILL”命令可以用来控制打印和渲染字体填充的,由于用户设置不当,把默认显示变量修改了,导致打印文字显示为空心。操作办法:1.首先,我们打开浩辰CAD软件。2.然后我们在输入TEXTFILL快捷命令,设值为1。(如果使用者要把实体字变成空心就要把值设为0)
操作办法:
1.首先,我们打开浩辰CAD软件。
1. **打开命令行**:在CAD软件的底部命令区,输入`textfill`命令,然后按下回车键进行确认。
2. **设置TEXTFILL值**:命令行会提示您“输入TEXTFILL的新值”。此时,您应该输入“1”,然后再次按下回车键确认。这个操作将`TEXTFILL`的值从0(空心)更改为1(实心)。
3. **验证更改**:虽然输入“1”之后表面上可能看不出任何变化,但您可以通过打印预览来验证文字的填充状态是否已经更改为实心。
4. **重生成视图**(可选):在某些情况下,您可能需要输入`REGEN`命令来重生成视图,以确保更改生效。
请注意,这些步骤是基于浩辰CAD软件的操作,不同版本的CAD软件可能会有些许差异,但大体操作流程应该是相似的。如果您在操作过程中遇到任何问题,建议查阅浩辰CAD的官方文档或寻求专业的技术支持。
此外,还要确保您的打印机设置和CAD软件设置相匹配,以避免其他潜在的打印问题。
