浩辰CAD如何消除重合线?
浩辰CAD消除重合线命令不仅可以处理重合的直线、圆、多段线等线性对象,还可以处理完全重叠的图块、文字、标注、面域等其他各类对象。利用此命令不仅可以清除图纸中的冗余图形,而且可以避免由于图形重叠引起的编辑、打印等相关问题。具体操作如下
1、菜单项:扩展工具>编辑工具>消除重合线;
命令行:OVERKILL
执行命令
在对话框中设定重合判断参数及处理类型。
单击"确定",完成重合线的消除。
浩辰CAD消除重合线的方法主要包括以下步骤:
1. **打开图纸文件**:
在浩辰CAD建筑软件中打开需要处理的图纸文件。
2. **检查重合线**:
利用软件提供的图形检查功能来识别图纸中是否存在重合的图元和线条。这通常可以通过依次点击【建筑工具箱】、【建筑设计】、【文件布图】、【图形检查】来完成,调出【图形检查】对话框后点击检测即可。
3. **调用消除重线命令**:
如果发现重合线,可以调用CAD的消除重线命令来处理。在【建筑工具箱】中,依次点击【通用工具】、【曲线工具】、【消除重线】命令,或者直接在命令行输入命令快捷键【XCCX】。
4. **选择处理区域**:
执行命令后,根据提示在图纸中框选要清除重线的区域,然后点击回车键确定执行。
5. **处理重叠对象**:
浩辰CAD的消除重线功能可以处理多种类型的重叠对象,包括LINE、ARC、CIRCLE等。对于多段线(Pline),用户需要先将其分解(Explode),然后才能参与处理。
6. **确认并保存**:
完成上述步骤后,检查图纸以确保重合线已被成功消除,并保存修改后的图纸文件。
此外,浩辰CAD还提供了另一种删除重合线的方法,即使用OVERKILL命令。具体步骤如下:
1. 在绘图区框选出要操作的有重合线段的图像。
2. 在命令行输入命令OV,命令栏就会自动弹出OVERKILL这个命令,按回车键确认。
3. 在弹出的对话框里面选择需要删除重复对象的类型。
4. 点击确定,软件就会自动删除选定的重复线段。
这两种方法都可以有效地帮助用户在浩辰CAD中消除重合线,提高图纸的准确性和可读性。
