1、点击打开浩辰机械软件,在软件启动界面点击设置--软件启动信息修复功能;
1. **启动软件并检查设置**:
- 首先,双击启动浩辰CAD机械软件。
- 在软件界面右下角,注意观察是否有“设置”功能按钮。如果有,点击打开该选项。
- 在设置选项中,查找“软件启动修复”功能。如果未出现该功能按钮,可以尝试点击确定后退出软件,再重新启动软件以激活该功能。
2. **通过Windows开始菜单调用修复**:
- 点击Windows操作系统的“开始”菜单。
- 在菜单中找到“浩辰软件”文件夹,点击打开。
- 在文件夹内寻找“软件启动设置”或类似名称的选项,点击以调用软件修复功能。
3. **应对CAD图纸文件损坏的情况**:
- 若遇到CAD图纸文件损坏,如无法打开或提示错误,首先确认图纸版本是否与CAD软件版本兼容。
- 检查图纸文件是否为正常保存的DWG格式,而不是通过修改文件扩展名得到的。
- 尝试在WINDOWS控制面板中显示隐藏的文件夹和扩展名,然后删除与CAD图纸同名的`.dwl`和`.dwl2`文件,再尝试打开图纸。
- 如果上述方法无效,可以在浩辰CAD中新建图形文件,然后运行RECOVER命令来修复问题文件。
4. **使用图形修复管理器**:
- 打开浩辰CAD软件后,点击左上角的“G”图标,选择“图形实用工具”,然后点击“打开图形修复管理器”。
- 在图形修复管理器中,可以看到程序或系统出错后可修复的图形文件列表。
- 直接双击列表中的备份文件以恢复,或者点击“跳转到自动保存文件路径”手动查找需要恢复的文件。
请注意,进行软件修复时应谨慎操作,避免进一步损坏文件或影响软件稳定性。如果上述方法无法解决问题,建议联系浩辰CAD的官方技术支持以获取更专业的帮助。
