浩辰CAD机械
智能标注功能为什么对有的线条失效了,怎么都无法进行标注
制造业CAD • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1584 次浏览 • 2025-10-11 16:30
使用“机械图拆分”进行快速拆图存储
制造业CAD • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1648 次浏览 • 2025-10-11 16:01
浩辰CAD机械如何做序号对齐和一条引线多个序号?
制造业CAD • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1502 次浏览 • 2025-07-08 11:31
如何快速绘制渐开线齿轮
制造业CAD • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1983 次浏览 • 2025-07-08 11:30
如何将做好的明细表导出为Excel文件或者文本
制造业CAD • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1438 次浏览 • 2025-07-08 11:01
浩辰CAD机械怎么设置可以直接双击修改标注内容?
制造业CAD • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1689 次浏览 • 2025-07-08 10:31
浩辰CAD机械软件所绘制的图纸显示问号
制造业CAD • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1280 次浏览 • 2025-07-08 10:30
浩辰机械CAD如何拆分图纸内容为多个dwg文件?
制造业CAD • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1126 次浏览 • 2025-03-28 21:00
浩辰机械CAD软件如何生成明细表?
制造业CAD • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1212 次浏览 • 2025-03-28 20:31
浩辰机械CAD智能标注如何使用?
制造业CAD • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1136 次浏览 • 2025-03-28 20:30
浩辰机械CAD明细表单位如何自定义?
制造业CAD • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1060 次浏览 • 2025-03-28 20:01
浩辰CAD机械专业版如何对图纸内文字进行缩放?
机械 • GCADYANG 回复了问题 • 2 人关注 • 6 个回复 • 1891 次浏览 • 2025-01-09 09:52
浩辰CAD机械软件如何对图纸中的构造线快速删除?
机械 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1859 次浏览 • 2024-12-29 17:30
浩辰CAD机械软件如何将对象快速更换到其他图层?
机械 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2379 次浏览 • 2024-12-29 17:01
浩辰CAD机械软件如何创建零件参照?
机械 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2008 次浏览 • 2024-12-29 17:00
浩辰CAD机械软件如何查看缩放区域比例?
机械 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1610 次浏览 • 2024-12-29 16:30
浩辰CAD机械专业版如何进行自定义填充?
机械 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1579 次浏览 • 2024-12-29 16:00
您好,如果浩辰CAD机械软件在传统界面出现该问题,可能是由于启动文件加载错误导致,可以在命令行输入ribbionclose进行关闭;若在二维草图界面,可以先转到传统界面,再按照上述操作进行尝试。
重启浩辰机械软件,看是否正常,若正常可继续使用。若还存在问题,可能未记录到注册表中,此时可以在浩辰官网点击在线咨询,由浩辰专业的技术人员帮您修复。浩辰官网:https://www.gstarcad.com/
您好,在浩辰机械软件中默认的明细表不允许设置下拉列表。此时可以对明细表进行自定义,(自定义明细表方法:https://www.gstarcad.com/ask/question/9072)在自定义明细表操作中,自定义明细表表体时,在下拉列表中输入想要下拉的内容,然后用分号“ ;”,将下拉列表都内容分开。
您好,可以访问浩辰软件官网(https://www.gstarcad.com/),点击右上角的下载,
选择制造业CAD模块,下拉到跟多历史版本,进入该页面后,可以根据年代、行业进行筛选,选择完成点击下载即可。1、在浩辰CAD机械软件中打开图纸后,点击菜单栏中的【浩辰机械】—【构造工具】—【公式曲线】。
2、在弹出的【公式曲线】对话框中,如果【曲线名称列表】中存在公式曲线,可以从曲线名称列表中选择一个公式曲线,或者直接在【曲线参数公式】组框和【曲线控制】组输入相应的X、Y、Z参数公式,参数的范围,点数后,点击【计算】按钮,再点击【结果查询】即可获得通过计算得到的点值,并在必要时,对点值进行动态修改。如下图所示:在【结果显示】对话框中,可通过点取【导入】、【导出】按钮,导入外部数据或导出计算结果。3、点击【预览】按钮可以查看公式曲线的形状,以确定是否得到预期的结果。如下图所示:
每当选择一条曲线,只有点击【计算】后才可以进行曲线预览。4、最后勾选【相对绘制】,点击【鼠标点取】,点击【绘制】按钮,在图纸中点取曲线起点后,点击【绘制】按钮。
在浩辰CAD机械软件中有三种缩放功能:
1、缩放(SCALE):放大或缩小选定对象,缩放后保持对象的比例不变。
2、自由缩放(FREESCALE):功能描述:可对图形进行不等比或变形缩放,有三种方式:不等比缩放、矩形缩放和自由缩放。
3、缩放
使用缩放
例如,可以将一个圆改变为椭圆。也可以缩放对象以调整为工程图中其他对象的尺寸。
词句库管理程序为用户提供了机械设计常用的词句,并通过和其他功能的关联,使用户可以快速方便的插入处理常用词句.此外,词句库管理程序还提供了完善的维护功能,使用户可以添加,管理自己的词句库。
词句库内容主要包括常用符号、电气和机械等三部分内容。点击任一名词就会在右边的空白区显示当前词句的内容,如下图所示。3、字词句库:
1、打开浩辰CAD机械软件,使用机械菜单中的绘图工具--构造线创建相互垂直的辅助线,并将其更改为虚线层。
2、以辅助线的交点为圆心,点击绘图工具--已知圆心画圆,绘制四个圆圆,半径分别为25、45、120和150的圆。3、然后偏移【O】把竖直的辅助线左右偏移10,绘制两条直线,同时把其移动到图层0。4、以R120的圆与两条直线的交点为基点,通过旋转【RO】把左边直线旋转-5,右边直线旋转5,最后用修剪工具修剪。5、使用阵列功能,选择【环形阵列】,项目总数为6,填充角度为360,点击中心点旁边拾取按钮把辅助线交点设置为中心点,把修剪后的两条直线设为选择对象,最后环形阵列。6、以圆1为圆心在图形上边绘制R80的圆,以2为圆心在图形左边绘制R40的圆。7、对两个圆进行修剪,重复第6步,把选择对象设为修剪后的两个图形,最后进行修剪,间歇轮就绘制完成了。您好,在实际打印图纸过程中,许多设计师在出图的时候都需要用到批量打印图纸功能,除了可外部加载批量打印插件,浩辰CAD内部也集成了批量打图的功能。
解决方法1、:
步骤一:打开浩辰软件之后,点击扩展工具,打印工具,批量打印功能弹出以下界面;
解决方法2:
批量打印功能可以实现多图纸+多图框的批量打印功能,批量选择多张 dwg 图纸,可以识别图纸中的多个图框,针对每一个图框设置使用的打印纸张或者 PDF 文件保存位置,可以增加打印戳记和选择打印机并设定打印模式。
在浩辰 CAD 机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【扩展工具】→【批量打印】或输入“BATCHPLOT”
命令,就会出现“批量打印”对话框。
解决方法3:
使用已有的机械导出接口(AcmSymbb2)中的打印接口功能,实现轻量化的机械图打印功能。该功能专门用于处理浩辰机械图纸的批量打印 DPF 功能,兼顾自动识别和手动指定图幅纸张功能,自动根据图名图号命名,可支持打印样式选择,是否选择线宽等。
运行浩辰机械菜单中【扩展工具】→【机械图打印】或输入“
您好,可以使用下方几个方法进行尝试:
1、性能优化设置
使用工具:【OP】设置
打开浩辰CAD,点选菜单栏【工具】—【选项】,或者在命令栏直接输入快捷命令【OP】来调出选项设置界面。选择【显示】,可以通过设置【显示精度】和【显示性能】提升软件开图的性能。
2、硬件加速设置
在浩辰CAD2025版本中新增了硬件加速功能,可以点击右下角的功能选项,点击后会出现硬件加速选项,对此进行勾选即可。
3、图纸【瘦身】
使用工具: 【PU 】命令
在浩辰CAD的命令栏,输入快捷键命令【PU 】,选择查看能清理的项目,就可清理图纸中未使用的多余数据,如标注样式、块、图层等。
4、图纸修复
实用工具:【recover】命令
对于部分图纸中可能存在一些错误,导致浩辰CAD机械软件打开时出现变慢或者奔溃现象 ,可以在打开软件后对图纸进行修复。
