浩辰机械专业版如何设置默认的图框标题栏?
您好,可以在命令行输入“GMOP”,也可以点击浩辰机械软件菜单栏--格式--标准设置
在浩辰机械专业版中设置默认的图框标题栏,可以遵循以下步骤:
1. **自定义标题栏**:
- 使用浩辰CAD机械版的自定义标题栏功能。选择一张完整的图纸,图纸中的信息分为固定的不变文字和需要手动填写的文字。
- 固定文字可以通过直接mtext文字命令实现,而需要手动填写的文字则通过att命令定义为属性块。
- 打开需要自定义的标题栏样式,制作好需要自动显示的内容(如公司名称)并进行属性块的制作。
2. **命名与保存**:
- 在浩辰CAD机械版的ribbon界面中,通过“管理自定义”拾取“自定义标题栏”按钮,或直接输入命令`_gmtitledefine`,对新建的标题栏进行命名(如“gCAD”)。
- 输入基点,通常选择标题栏的最右下角点,因为图纸的标题栏通常是附着在图框的右下角。
- 在弹出的属性块定义对话框中,确认“显示名称”和“内部名称”的对应关系,并可以自定义内部名称以便于数据集成和交互。
3. **设置为默认样式**:
- 完成标题栏定义后,进行配置文件的设置。找到浩辰CAD机械版的维护工具集,并运行相应的exe文件。
- 重新打开浩辰CAD机械版图幅设置,在“标题栏”选项中应该能看到按企业标准定义好的样式(如“gCAD”)。
- 如需将自定义的标题栏设置为默认样式,可以修改`titlestyles.xml`文件中自定义一行的最后一个选项为`default="1"`。
4. **验证与应用**:
- 在完成上述设置后,重新启动浩辰CAD机械版软件,以验证默认标题栏是否正确应用。
- 在绘制新图纸时,应该能够一键快速调用这些已有的标准标题栏,而无需再次修改绘制。
请注意,以上步骤可能因软件版本更新而略有变化,建议参考浩辰CAD机械版最新的官方文档或教程进行操作。此外,自定义图框标题栏是一个相对高级的功能,需要用户具备一定的CAD操作经验和技能。
