插入到表格中的AutoCAD文件如何用浩辰CAD打开
要使用浩辰CAD打开插入到表格中的AutoCAD文件,可以遵循以下步骤:
1. **启动浩辰CAD软件**:
首先,确保已经正确安装了浩辰CAD软件。双击软件图标,启动浩辰CAD。
2. **打开包含AutoCAD文件的表格**:
如果AutoCAD文件是以OLE对象或数据链接的形式插入到Excel或其他表格软件中,请先打开该表格文件。
3. **选择并复制AutoCAD文件**:
在表格中选中包含AutoCAD文件的部分,使用组合键【Ctrl+C】进行复制。这一步是为了将AutoCAD文件内容复制到剪贴板中。
4. **在浩辰CAD中进行选择性粘贴**:
切换到浩辰CAD软件界面,输入快捷键【PA】打开【选择性粘贴】对话框。在对话框中选择【GCAD图元】,然后点击【确定】。接着,在图纸中指定插入点,将AutoCAD文件内容粘贴到浩辰CAD中。
5. **调整视图和比例**:
根据需要,可以使用浩辰CAD的视图调整工具来调整图纸的视图和比例,以确保AutoCAD文件内容在浩辰CAD中正确显示。
6. **编辑和保存**:
现在,你可以在浩辰CAD中对导入的AutoCAD文件进行编辑和修改。完成编辑后,记得保存你的工作。
需要注意的是,如果AutoCAD文件是以其他格式(如DWG或DXF)直接插入到表格中,你可能需要先使用相应的CAD软件将其打开并转换为浩辰CAD支持的格式,然后再按照上述步骤导入到浩辰CAD中。
此外,浩辰CAD还提供了丰富的表格工具和CAD功能,可以帮助你更好地处理和编辑导入的AutoCAD文件。你可以根据具体需求探索和使用这些功能。
您点一下windows开始,找到浩辰版本
点一下office转换,选文件转换
