浩辰CAD打印后仍然有彩色怎么处理?
相信大家会遇到有时候打出来的CAD图纸其他地方都是黑白,但是就是有个别地方是彩色的,这样的情况可以跟我进行设置。
这里我们进行了黑白的打印样式设置,但是打印出来之后还是有彩色。
我们重新更改一个新的黑白打印样式
这里可以看到打印后仍然显示有彩色。
针对浩辰CAD打印后仍然出现彩色的问题,可以从以下几个方面进行处理和解决:
1. **检查打印设置**:
- 首先确认打印设置是否正确。在CAD软件中,按下打印快捷键Ctrl+P,进入打印设置界面。
- 检查打印样式表是否选择了正确的黑白打印样式,例如Monochrome.ctb或类似的黑白打印样式表。
2. **区分真彩色和索引颜色**:
- 如果打印设置无误,但打印结果仍为彩色,可能是因为图纸中使用了真彩色。真彩色在打印时可能不会被正确处理,导致打印出彩色图纸。
- 此时,可以尝试将图纸中的真彩色转换为索引颜色。索引颜色使用255种颜色索引(ZCI)来指定颜色设置,通常能够被打印样式表正确处理。
3. **修改打印样式表**:
- 如果图纸中确实使用了真彩色且无法轻易转换为索引颜色,可以考虑修改打印样式表。
- 在打印样式表编辑器中,可以尝试将所有颜色设置为黑色,以确保打印结果为黑白。具体操作为:选中第一个颜色,按住Shift键选中最后一个颜色,将所有颜色选中后,在右侧特性设置中将颜色设置为黑色,并保存关闭。
4. **选择适当的打印样式表类型**:
- 浩辰CAD支持两种类型的打印样式表:*.CTB(颜色相关打印样式表)和*.STB(命名打印样式表)。
- 如果使用CTB打印样式表时遇到问题,可以尝试切换到STB打印样式表。STB打印样式表能够保留几个或一个打印样式,无论图层或图形选择的是真彩色还是索引色,只要选择黑色打印样式,就能打印出黑色的图纸。
综上所述,处理浩辰CAD打印后仍然有彩色的问题需要从检查打印设置、区分颜色类型、修改打印样式表以及选择适当的打印样式表类型等方面入手。根据具体情况选择合适的方法进行操作,以确保最终打印出符合要求的黑白图纸。
